Как вычислить диаметр кгруга описанный вокруг нескольких окружностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вычислить диаметр кгруга описанный вокруг нескольких окружностей
Непрочитано 03.01.2011, 11:59 #1
Shoorup
Итак имеем несколько окружностей произвольного диаметра. Например 17,24,36,17мм Необходимо разместить эти окружности вплотную так, чтобы описанная окружность вокруг них была минимального диаметра. Этот диаметр и нужно вычислить. Окружности могут располагаться на плоскости произвольно.
Задачка явно школьная но у меня чего-то на ум ничего не приходит как такое можно вычислить.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 03.01.2011 в 15:11.
Непрочитано 03.01.2011, 12:15
И где здесь программирование?
Непрочитано 03.01.2011, 13:40
gomer
строю, ломаю
Украина
24 в 36, 17 в 24 -> d = 36
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2011, 14:04
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Тут надо алгоритм найти. А программировать я смогу
Круг в круг помещать нельзя. Груги могут только соприкасаться. Окружностей может быть сколько угодно и разных диаметров.
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 14:06
1 | #5
zamtmn
КИПиА
Tyumen
http://mathworld.wolfram.com/CirclePacking.html
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2011, 15:02
Shoorup
zamtmn, спасибо за наводку. Но всеравно не то. У меня окружности имеют разные диаметры, а на приведенной ссылке одинаковые.
Честно говоря думал задачка простая и я просто в школе плохо учился ... но тут походу простого решения не получится.
Для чего все эти расчеты: делаю трассу кабеля. Есть полиэтиленовые трубы с внутренним диаметром 97.4мм Есть кабели с наружным диаметром (разные). Ну и идет проверка на заполнение трубы. Если кабели не входят, беру запас. Думал автоматизировать каким лиспом. Например вводить только диаметры кабелей а в результате получать диаметр заполнения трубы и необходимость запаса...
В общем придется "на глазок" по старинке...
Последний раз редактировалось Shoorup, 03.01.2011 в 16:26.
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 16:32
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Насколько знаю в общем случае задача не решается и совсем не школьная. там снизу много ссылок - есть что почитать))
zamtmn вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 16:33
VVA
Инженер LISP
Draw a minimum circle that contain select points
The minimum circle contain set of points, Thanks for Menzi's function
VVA вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 18:01
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Ну если сможешь, держи алгоритм
по-простому он называется "алгоритм заполнения рюкзака"
http://en.wikipedia.org/wiki/Knapsack_problem
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 00:07
Елпанов Евгений
программист
Чтож ты сразу не сказал, что решение нужно не абсолютное и даже не важно знать, на сколько % решение отстоит от абсолютного? Если тебе нужно просто хорошее решение, то можно использовать любой алгоритм решения таких задач! Самый простой - жадный алгоритм, берем самые большие (одинаковые) диаметры и располагаем их наиболее компактно треугольником и далее приращивая по кругу треугольники. Потом берем следующий по размеру диаметр и проверяем возможность вставки внутрь получившихся треугольников, вставляем внутрь, остальные приращиваем снаружи. Потом берем следующий по размеру диаметр и все заново повторяем... В общем случае, жадный алгоритм один из самых простых в реализации и дает довольно хорошее заполнение в самых различных областях. Возможно, исходя из свойств твоих диаметров, ты сможешь улучшить алгоритм, применительно только к своей задаче.
Если нужно действительно хорошее заполнение, можно пойти по пути генетических алгоритмов. Суть генетического алгоритма - постепенное улучшение имеющегося заполнения. Т.е. применительно к твоей задаче, берем все диаметры и заполняем самым простым способом - как пример в строчку выставляем самые большие диаметры, над ними следующей строкой меньшие, дальше еще меньшие итд, получая таким образом некую пирамиду. Полученное заполнение имеет место быть, но качество изначально неудовлетворительное. Потом пишем несколько простых программ, которые перестановками кругов, могут уплотнить общее заполнение, например, если одна строка слишком длинна, то можно убрать одну окружность и переместить на другую строку или если круги стоят квадратом, то сместить их в треугольник. Уверен, недолго поразмышляв о задаче с перестановками, можно придумать целую кучу различных простых алгоритмов, которые могут немного улучшить размещение кругов. Далее, имея несколько программ по улучшению общего замощения, можно их последовательно выполнять, каждый раз проверяя, есть ли изменения в диаметре описанной окружности и какова величина изменения от перестановок. Если программа улучшает картину, мы оставляем изменения, если не улучшает или ухудшает - то отменяем. Таким образом, мы последовательно применяем все программы, постоянно проверяя результат и когда после цикла применения всех программ, результат перестанет улучшаться или шаг улучшения будет меньше выбранной нами величины, можно заканчивать вычисления.
Мне нравится такой подход тем, что действительно получается отличный результат и легкое улучшение программы (все алгоритмы довольно просты и по отдельности не занимают много места)...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 12:03
Shoorup
Не могу сообразить как найти центр и как узнать диаметр красного круга. Всю голову сломал
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 13:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Это милиментарно. В Corel.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 14:39
Shoorup
А на бумаге?
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 15:10
VVA
Инженер LISP
Центр массы, средняя точка, пересечение медиан треугольника.
VVA вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 15:27
dyr
Europe
Давай на бумаге:
1. Проводим три касательные до взаимного пересечения.
2. Вершины образовавшегося треугольника соединяем с центрами окружностей. Получим точки касания внутренних окружностей с внешней.
3. Определяем равноудаленную точку от точек касания окружностей. Это и будет центр внешней окружности.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 16:46
Shoorup
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Давай на бумаге:
Если не сложно изобразите в AutoCADе. Что-то у меня не сходится
VVA, не знаю как применить к данной задаче этот lisp...
DWG 2004
1.dwg (36.4 Кб, 2262 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 17:45
VVA
Инженер LISP
Shoorup, Я п посте #8 давал ссылки на лисп. Ты его смотрел?
На твоем примере поделил с помощью _divide круги точками и применил лисп из #8. Красный круг то, что он выдал
DWG 2004
1.dwg (37.6 Кб, 2271 просмотров)
Тип файла: lsp The minimum circle contain set of points.lsp (9.5 Кб, 75 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 18:17
dyr
Europe
Вот на бумаге:
Рисунки по пунктам в #16. Равноудаленная точка определяется засечкой циркулем. С помощью САПР - построением одинаковых окружностей.
Тип файла: pdf Кола.pdf (23.9 Кб, 219 просмотров)
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 18:32
Shoorup
Дал с дуру 360 точек на каждый круг)) Программа начала с ума сходить
Это все конечно хорошо хоть и не удобно но пользоваться можно.
И все равно меня интересует геометрическое решение для данной задачки, ну или если хотите то просто формула.
А центр этих окружностей где? А радиус этих окружностей? Что-то я под вечер туплю...
Последний раз редактировалось Shoorup, 04.01.2011 в 19:17.
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 19:28
Vov.Ka
Луцьк
склеить из кусков:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=488808&postcount=135
а в следующем посте (136) описание
Vov.Ka вне форума
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси Silavsale AutoCAD 21 11.06.2013 11:59
