Кирпичное здание с поперечными несущими стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичное здание с поперечными несущими стенами
Непрочитано 04.01.2011, 10:43 #1
proekt
Начинаю конструирование кирпичного десятиэтажного здания с поперечными несущими стенами. Ограждающие конструкции из пенобетона. Просьба откликнутся, кто уже сталкивался с таким типом зданий. Какая есть литература? Какие нюансы при расчете и конструировании?
Непрочитано 04.01.2011, 17:37
гиппопо
Ув. proekt!
Поясните, что Вы подрузамеваете под "Ограждающие конструкции из пенобетона"
Обычно, если конструируют здание, тем более 10 эт., то это надо делать из однородного материала.
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 17:49
MasterZim
proekt
Не изобретай велосипед, делай монолитный каркас
Такая компановка, какую ты придумал получится очень дорогой.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 21:20
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
proekt
Если я понял правильно, это сборное перекрытие? Монолитное дороже и зыбче.
sasha_ вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 21:40
Dani
Проектирование
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Это почему?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 21:53
sasha_
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Это почему?
Дороже, потому что больше металла, а зыбче потому что ненапряженное..
sasha_ вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:19
MasterZim
Непрочитано 05.01.2011, 13:12
sasha_
MasterZim, больше металла это дороже, а не смешно.
Больший интерес к устойчивости каркаса в продольном направлении.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть Вы, sasha_, заявляете, что сборный жб каркас экономически выгоднее монолитного?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:51
sasha_
Отвлеклись от темы. Я не сметчик, но часто это мнение слышал от застройщиков которые строят для себя. Речь о перекрытии. Недавно строители заказчика сравнивали варианты:
- 12метровые плиты вести от ближайшего ЖБК на расстояние 150км;
- монолитное ребристое перекрытие.
Выиграл сборный вариант.
А если строить в областном центре и нестесненные условия?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 08:47
proekt
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Пожалуйста напишите, где написано про однородность материалов. Я ни в каких нормативов этого не встречал. Несущим каркасом является поперечные кирпичные стены.
С удовольствием бы запроектировал, но заказчик поставил задачу именно такую.
Перекрытия сборные, пенобетонные блоки опираются поэтажно на плиты перекрытия. Еще раз прошу написать в теме, у кого-то есть ссылки на нормативы или опыт такого проектирования.
Кстати это не изобретение велосипеда. Во всех описаниях конструктивных схем кирпичных зданий есть такая схема.
proekt вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:02
MasterZim
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
...заказчик поставил задачу именно такую.
Перекрытия сборные, пенобетонные блоки опираются поэтажно на плиты перекрытия. Еще раз прошу написать в теме, у кого-то есть ссылки на нормативы или опыт такого проектирования....
ну если Заказчик сам настаивает на такой схеме то делай. Только не понятно какие ссылки ты хочешь получить? Номер снипа на каменные конструкции?
Так вроде бы все обычно, особых нюансов нету, хотя будут некоторые заморочки с вентканалами в несущих стенах
Хоть бы выложил картинку с АР, так трудно сказать
Последний раз редактировалось MasterZim, 06.01.2011 в 10:15.
Непрочитано 06.01.2011, 10:46
Неголаш
Каркасом являются несущие стены Мужики, запасаемя поп-корном...
Непрочитано 06.01.2011, 11:03
гиппопо
Ув. proekt!
Под однородностью матетериала - понимамаю, что если стены из кирпича, то они все из кирпича(продольные, поперечные, наружные, внутренние, несущие, самонесущие)
Вот поэтому поводу неплохо бы ссылочку
Да! по поводу каркаса из кирпичных стен - это новое слово!
гиппопо вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 11:13
softer
В данном случае вы имеете небольшую жесткость здания в продольном направлении...
В зависимости от конфигурации здания (отношение габаритов в плане и по высоте), оно может по разному работать на грунтовом массиве...
Нюансы проектирования зданий малой жесткости - учет неравномерных деформаций основания..
softer вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:33
sasha_
Я с таким не сталкивался. Но вижу такой вариант по типу Сочи-Аркос. Что бы плиты были окаймлены связевыми ригелями и наружное заполнение из блоков опиралось не на плиту, а на ригель.
sasha_ вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:58
ЛИС
Интересны цифры расхода материалов на монолитные перекрытия для пролета 12м. на 1 кв.м. и стоимость сборняка+доставка+монтаж(можно тоже в пересчете на 1 кв.м.).
Если есть у вас возможность уточнить это-был бы признателен вам.
Непрочитано 06.01.2011, 18:33
sasha_
Признаюсь, для монолитного варианта сечения прикинул по таблицам из Голышева, а арматуру взяли где-то 80-100кг/м3. По сборному варианту информации нет. Может это всё необъективно, ещё и при моём давлении в сторону сборного варианта. В данном вопросе сам бы хотел окончательно определиться.
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 16:07
gavr
Ну, что здание было запроектировано? Если да, то буду признателен, если ответите на пару вопросов.
gavr вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 21:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Думаю, что такой бред дальше госэкспертизы не пройдет.
Liam вне форума
План фундамента под многоэтажное кирпичное здание. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.10.2011 10:57
девятиэтажный двух подъездный дом с несущими кирпичными стенами с коридорной ig1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2010 13:43
Мелкозаглубленная плита под кирпичное здание Андрей Б. Каменные и армокаменные конструкции 1 13.04.2010 17:46
Кирпичное здание в Scadе RodiXX1 SCAD 14 02.09.2008 19:03
Кирпичное 25 этажное здание... X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 42 21.01.2006 22:11
