ГОСТ Р 21.1101-2009 - нужна ли пояснительная запска в стадии Р?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо читать вдоль и поперек. Надо по порядку. По пунктам.
Все "пояснительные записки" в проектной документации, а не в рабочей документации. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Тогда, считаю, пояснения необходимо давать в форме общих данных к чертежам основного комплекта.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Спасибо. Я в принцыпе так и понимал, но... По иному поставлю вопрос стадия П делается во всех случаях? Например: частник заказал рабочий проект водопровода (или газопровода, электрики и т.п) к своему дому. На государственную экспертизу его не нужно. Если не нужно, то получается стадия Р становится вся из общих данных и чертежей? Записки в том виде как она была ранее - не нужно?
Минимум "воды", но всё необходимое и достаточное для осуществления строительства. Но это не "пояснительная записка". Не надо разжевывать то, что показано на чертежах ("вот это перёд, называется фасад, это каждый разберет - это ванна, это сад"). В "проектной документации" наоборот - надо дать максимальное и всестороннее представление об объекте при минимуме графической части, да так, чтобы намеченные (и еще не реализованные в рабочих чертежах) решения были обоснованы. |
Пермь
Но это когда речь идет об чисто строительной части. А как быть, когда речь идет об электрической части? Например, я должен давать пояснения, как работает моя принципиальная схема. Наверное должен и я буду это делать в общих данных. Тоже самое касается и прокладки кабелей (пояснить где и как они проложены), и заземления и молниезащиты (где находятся заземлители и как к ним проложены заземляющие проводники), и прочее.
инженер Регистрация: 08.03.2007
ShaggyDoc привел пример требования к общим данным для одного стандарта. Откройте те же требования для стандарта тепломеханики и уже другие совсем даже по смыслу. Откройте стандарт на электромеханику и, похоже, попадете в искомое.
Пермь
ShaggyDoc привел пример требования к общим данным не для одного стандарта (не понятно, что г-н layer понимает под "одним стандартом"), а из вполне конкретного ГОСТ Р 21.1101-2009, который необходимо применять и в тепломеханике, и в электромеханике, и в прочих областях.
Нет отдельных требований для тепломеханики, для электромеханики и т.д.
Специально для упёртых в части "отдельных требований для...": ГОСТ 21.607-82 "СПДС. Электрическое освещение территорий промышленных предприятий": 2.3. Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учётом следующих требований: ведомость спецификаций не ссотавляют; при оформлении рабочих чертежей освещения территории отдельными документами в состав общих данных включают ведомость документов по форме 2 ГОСТ 21.1012-79, а в каждый из последующих документов - ведомость рабочих чертежей докуменов по форме ГОСТ 21.102-79 и ссылку на общие данные по рабочим чертежам освещения территории. ГОСТ 21.613-88 "СПДС. Силовое электрооборудоание. рабочие чертежи": 2.3. Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учётом следующих требований: ведомость спецификаций не ссотавляют; в общих трбованиях в дополнение к сведениям, предусморенным ГОСТ 21.102-79, приводят итоговые данные (установленная и расчётная мощности) по расчёту электрических нагрузок. И так в каждом специальном стандарте СПДС приводятся свои особенности в содержаниях общих данных. Валериан, читать надо не вдоль и поперёк (так сказать, в одной поскости, поверхностно), а глыбже, глыбже! Но для этого надо обладать минимальным знанием проектного дела. Последний раз редактировалось Doka, 05.01.2011 в 12:24. |
Пермь
Г-н Doka, для начала почитайте раздел 1 ГОСТ 21.1101-2009. А вообще тема гласит: нужна ли пояснительная запска в стадии Р? Поэтому ближе к теме. Цитата:
Эти пояснения будут читать в первую очередь эксплуатация, кототрой в будующем придется эксплуатировать эти схемы, а во вторую очередь их будут читать наладчики, которым эти схемы налаживать. Кто такие монтажники, эксплуатация и наладчики я надеюсь вы знаете без ГОСТов ???
Чой-то не понЯл. Электрик открывает тему в ветке "Архитектура" по вопросу общего состава рабочей (проектной) документации? В связи с этим хочется спросить (у всех):
1) Других веток для этого не существует? 2) В ветке "Прочее. Архитектура и строительство" тема "Правильность оформления проекта" уже закрыта? Этот вопрос уже множество раз не обсасывался? 3) Почему модератор не переводит посты из этого топика куда следует? 4) Топикстартёру даже внушения не будет? Хотя бы потому, что все отписавшиеся в этой теме проявили однозначное отношению к компитентности "архитектора-электрика". ![]() Цитата:
Пермь
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТ Р 21.1101 Приложение А(Рекомендуемое). Правомерны ли требования экспертизы? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 19.11.2010 10:59 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Общие указания в стадии "Р"по ГОСТ 21.1101-2009 | k-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.06.2010 15:05 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
