Деревянные раскосы-кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные раскосы-кровля
Непрочитано 05.01.2011, 20:04 #1
sklif_037
Всем привет. Спасибо что прочитали. Вопрос: в каком снипе или госте написано, что максимальный угол наклона раскоса к горизонту не более 45 градусов. Спасибо за ответы.
Непрочитано 05.01.2011, 20:49
DK
Да вроде бы нигде такого нет. Просто существует здравый смысл.
Непрочитано 05.01.2011, 21:08
Неголаш
При углах более 45 подкос начинает передавать горизонтальную реакцию, чистая тригонометрия...
VES1
Наверное при большем угле раскос перестанет выполнять свою функцию.
VES1 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:29 Вынужден поднять тему
rontiy
Сначала небольшая ремарка. В теме, видимо ошибочно, звучит "не более 45 градусов", тогда как речь идет об углах не менее 45 градусов к горизонту.
А теперь существо вопроса. Подскажите, что все-таки произойдет в системе при установке подкоса под углом менее 45 градусов к горизонту? В чем, собственно, не айс?
К примеру, если рассмотреть расчетную схему накосной стропильной ноги с двумя подкосами, один из которых расположен под углом около 30 градусов (см. картинку). Усматриваю два возможных неблагоприятных фактора работы такой схемы и с обоими, мне кажется, можно бороться.
1. Как было здесь уже сказано
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Ну, а если нижний опорный узел подкоса способен воспринять горизонтальную составляющую осевого усилия в подкосе, т.е. выполнен по распорной схеме? Тогда вроде как можно? Кроме того, при углах 45 градусов и больше также возникает горизонтальная составляющая, только ее значение меньше или равно вертикальной составляющей.
2. Из-за прогиба стропильной ноги шарнирный узел ее стыка с подкосом получает некоторые перемещения, вследствие чего изменяется эпюра моментов в стропиле в сторону уменьшения опорного (на подкосе) момента и соответственно увеличения пролетных моментов, причем степень этого перераспределения моментов трудно определить. Может, это и является основным недостатком пологих подкосов?
А если узел стыка подкоса со стропильной ногой выполнить условно жестким, т.е. установить под стыком горизонтальные схватки между стропилом и подкосом, тем самым ограничив раскрытие узла и возможные перемещения? Решит ли это проблему?
Как считаете, при выполнении указанных мероприятий, допустима установка подкоса под углом, скажем 30 градусов?
rontiy вне форума
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные Target_a Прочее. Архитектура и строительство 21 31.03.2009 08:32
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
