Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006)
Непрочитано 06.01.2011, 01:32 #1
kanonada
Вопрос по учету CLPL-связей
С MicroFe знакома без году неделя. первые шаги делала в лицензионной версии 2010. Сейчас в домашних условиях учусь дальше в 2006. Возникает вопрос.
Когда из MicroFe 2010 переходила в Gen_3dim и создавала fea-проект, то заполнялось окно генерации сетки. Там был такой пункт "Способ учета работы колонны и пластины (как указало в позициях колонн)". Т.е. когда мы еще в MicroFe на всех этажах где не было подбалок ставили в свойствах колонн Сгущение сетки и Элемент жесткости. Если я правильно понимаю, то именно эти свойства мы должны перенести в нашу сетку в Gen_3dim поставив галочку у "Способ учета работы колонны и пластины (как указало в позициях колонн)".
В 2006 версии такого нет, негде галочку поставить. я посмотрела в pos-проекте где свойства можно отредактировать. Выделив колонну, в ее свойствах не стоит CLPL. Я исправляю на этажах где нет подбалок все свойства колонн в пункте Способ учета работы с плитой с "не учитывать" на "CLPL". Генерирую сетку. но по виду ничего не меняется, т.е. нет этого сгущения - колонна с плитой на сетке попрежнему соединена в одной точке. Но в свойствах колонн в pos-проекте сохраняется что CLPL связь стоит. Как быть? верить, что связь есть и 2006 просто не показывает ее на сетке?
Можно, конечно, в Gen_3dim с сеткой из MicroFe работать дальше, но думаю, это неправильно.
Непрочитано 11.01.2011, 11:21
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
В версии 2006 функционал работы с CLPL беднее, чем в версии 2010. Просто укажите сгущение сетки для всех колонн, а потом в конечноэлементной модели удалите CLPL для тех перекрытий, где они не нужны.
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 11:48
kanonada
Нет, проблема в том, что после генерации, CLPL нет и там где ставили сгущение сетки, и там где не ставили.
kanonada вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:15
Николай Баглаев
Это странно. Версия 2006 давно была, уже не помню. Там должно быть что-то типа "размазывание жесткости" - включите и все должно быть сгенерировано корректно.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Способ опирания колонны на фунд.плиту в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 4 11.06.2010 14:10
