панели и меню
Касперский ничуть не мешает работе ACADA, разве что немного подтормаживает, но это зависит от конфигурации твоего ПК.
По поводу падающих меню тебе верно ответил Zouss, следуй его рекомендациям! Если не получается опиши все поконкретней как запускаешь как открываешь и что получаешь. Удачи! |
Почему то не помогает загрузка acad.cui. На экране остается все как было. Никаких падающих меню и подменю. Хотя из командной строки все работает. Но никаких настроек вызвать не удается. У меня большое подозрение, что при установке не прошел код активации, хотя я уже раз 5 переустанавливал пограмму.
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
ЗАГРУЗКАCUI
а вообще, зная английское имя команды, можно ввести её, а после повторить нажатием пробела, ентера или через правую кнопку - и в командной строке (или контекстном меню на повтор) будет уже русское название команды. |
кто поможет?
vinum |
Калининград
Было нечто похожее, связанное с правами пользователей в Windows. При запуске Акад матерился на профиль, меню не загружалось. Попытка загрузки файла меню ни к чему не приводила. Когда полез в администрирование компьютера, Windows не отказался запускать соответствующие программы. Невозможно было даже просмотреть журнал событий. Пришлось переустанавливать Windows.
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Были баги с собственным меню которые по какимто причинам влияли на акадовские вобщем я ничего тогда непонял.
Сделал просто Выгрузил все меню с помощью _MENULOAD Потом вызвал команду CUI И выгрузил все меню там , там они назывались частичные. Потом опять _MENULOAD загрузил по очереди acad express и свое, вобщем все заработало. |
НОВУЮ Тему решил не поднимать.
Проблема в следующем при каждой загрузке автокада место положение панелей инструментов меняется.
Самара
В 2006 и выше (возможно и в 2005 - поправьте если что) можно заблокировать положение панелей. Внизу справа есть замочек такой.
Может быть поможет. Еще в качестве предположения - что нет прав для записи в реестр, расположение панелей храниться в нем. |
>DEM Может тогда их программно расставлять по своим местам
Как программно расположить панели Toolbars в нужном порядке в AutoCAD 2006 |
> _Andre_ : В 2005 такого нет.
по идее положение панелей (по крайней мере до 2005 включительно) хранится напрямую в mn*-файлах. Может, их потереть от греха да по новой подгрузить? Как в 2006 - не знаю, не ковырял
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Скорее есть двойник файла (например acad.mns), поищи на компе. (до 2005 включительно) |
Гы Извините что не описал проблему.(просто отвлекли)
Сейчас на рабочей машине (в смысле на работе) стоит лицензионный автокад 2004 + СПДС 3,0 + PS(констр). Так вот при загрузке профиля PS панели почему то слетают в места где им как говорится место есть, но меня подобное положение панелей не устраивает и Я их преставляю на другое место, при повторной загрузке все повторяется. В дополнение права на редактирование Program Files есть. А вот некоторые другие папки на диске С правов редактировать не имею :twisted: (АДМИНЫ С_КИ)
