Работа с объемными элементами в STARK ES
Да нет разницы, в лире перед выходом на счет программа накладывает связи на неизвестные по которым нет отпора, а в старке это отдано пользователю. Чтобы система уравнений была решаемая не должно быть нулей на главной диагонали. Результат одинаковый. Никаких хитростей нет. фрагментируешь все солиды и накладываешь связи по угловым неизвестным( солид что в лире , что в старке создает отпор только по линейным степеням свободы), далее фрагментируешь все прочие элементы и удаляешь все закрепления, этим освободишь от связей общие узлы солидов с прочими кэ имеющими отпор на все 6 степеней свободы. Далее накладываешь связи ограничивающие схему в целом. Счет пойдет.
Спасибо за ответ вы оказались совершенно правы миханизмы в обеих программах совершенно одинаковые. Пересчитал в STARKе и Лире две одинаковые задачи (вертикальный стержень высотой 3м, сечением 30 на 30 см, модуль упругости 2е6 т/м2, с заделкой в низу). Консоль задавалась объемными элементами с делением сечения на 6 частей в поперечнике и делением по высоте на 5, во всех узлах устанавливалось закрепление по крутильным направлениям. К верху прикладывалась горизонтальная сила 1,6 т. Результаты расчета сравнивал решением по стержневой модели.
Перемещение по горизонтали верхней точки по стержневой системе как и ожидалось получилось одинаковым в обеих программах 10,7 мм. А вот по объемной схеме различие большое в STARKе 10,47 мм что очень близко, в Лира 4,99 мм что совершенно не приемлемо так как это сильно повлияло на распределение напряжений в сечениях. Файл задачи для Лира прилагаю ниже. Скажите откуда такая разница в результатах или я неправильно задаю расчетную схему? P.S. Схему для старка получил путем импорта из лировского файла, и добавил в нее только связи. |
В старке на выбор три сорта кэ. Гибридные точнее и не требуют излишне мелкой сетки узлов. Но есть и метода перемещений(в лире только такие) , этот даст результат аналогичный лировскому(в меню "расчет" подменю "стандарты")
Для примера с сжимающей нагрузкой особой разницы нет, а для моделирования изгиба в вашем примере в лире надо разбить по вертикали не на 6 , а на 25 кэ. Почему в лире не появилось до сих пор гибридных кэ темный вопрос. |
Еще раз спасибо. Попробовал сам в STARK посчитать поменяв тип конечных элементов, результат тот же что и в Лире. Так как получается, на каких размерах конечного элемента необходимо остановиться в методе перемещений. Я как понимаю необходимо проводить несколько поверочных расчетов пока результаты с разными размерами КЭ не прейдут к какой-нибудь более или менее постоянной величине. Да еще и по нескольким упрощенным схемам.
Вообще выбор размера КЭ как я понимаю глобальная проблема и каждый ее решает как знает. В разной литературе предлагаются разные способы назначения размеров в зависимости от сечения, пролета и др. геометрических характеристик. Еще есть способ сравнивать свое решение с эталонным, но появляется проблема где его взять и не всегда можно свою задачу притянуть к ниму. Мне попадались ссылки на статьи где предлагаются вероятностные методы, итерационные и тому подобное но найти в сети мне их так и не удалось. Может кто посоветуют литературу где рассматривается данный вопрос более подробно с методиками, анализом и рекомендациями как себя вести с разными КЭ?. |
Достаточно много задач (в том числе с разной сеткой) с результатами из литературы приведены в верификационном отчете MicroFe (решенных как раз с использованием гибридных элементов, но более развитых чем в STARK ES) http://www.tech-soft.ru/download.php
Лира 9.6R2 моделирование арматуры и бетона объемными элементами | shtoss | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.05.2020 18:37 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
