Горячее или Холодное цинкование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горячее или Холодное цинкование?
Непрочитано 08.01.2011, 13:01 #1
Галчонок
разработчик КМД
Татарстан
Здравствуйте, у меня такая проблема - я перерабатываю итальянские чертежи на газоходы для белых дымов, образующихся при горячем цинковании продукции. В технических требованиях указано, что все газоходы должны быть оцинкованы горячим способом (т.е. погружением в ванну с расплавленным цинком или гальваническим методом). Но у нас слишком большие габариты газоходов, а ванны подходящего размера находятся только в соседних регионах, поэтому начальство решило, что газоходы мы просто покрасим цинконаполненной краской (т.е. применим способ холодного цинкования). А я не знаю подойдёт ли такой способ для моего случая. Может он будет недолговечным, или краска сразу полопается? Дело в том что я должна указать способ цинкования у себя в чертеже и не дай бог чё случится, если я неправильный способ выберу. В общем может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 08.01.2011, 13:32
Огурец
Profan
Советую применить газотермическое напыление цинка.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 13:41
Галчонок
разработчик КМД
Татарстан
я так поняла для газотермического напыления нужно специальное оборудование, а так как у нас его нет, то значит нужно обратиться в специализированную организацию? и значит от покраски лучше стоит отказаться? а для газотермического напыления не имеют значение габариты газохода (1500х3000х6000мм)?
Галчонок вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 14:10
Огурец
Profan
Сообщение от Галчонок Посмотреть сообщение
Всё точно понимаете. Оборудование относительно недорогое, я с ним работал. По ТУ требовалось горячее цинкование закладных деталей, мы их напыляли. Имейте в виду, что кроме самого напыления требуется пескоструйная обработка поверхности. Габариты большого значения при этом способе не имеют.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 14:24
Галчонок
разработчик КМД
Татарстан
Спасибочки, в понедельник блесну умом перед начальством, посмотрю чё скажут, по крайней мере в техтребованиях я напишу как положено
Галчонок вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 14:36
Огурец
Profan
Обязательно почитайте в интернете про технологию этого способа. Его называют весьма по разному, но суть примерно такая: на две цинковые, медленно движущиеся, проволочки подаётся ток от сварочного трансформатора, между ними возникает электрическая дуга. Прямо на дугу подаётся сжатый воздух, струя которого быстро переносит капельки расплавленного цинка на обрабатываемую поверхность, к которой эти капельки и прилипают.
Я ёщё в 1980 году обработал таким напылением цепь для лодки, так уже 30 лет прошло, а ржавчины совсем немного и только в трущихся частях.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 14:33
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Поинтересуйтесь также покрытиями ZINGA (цинковое) и CeramCote (керамическое, но также легко наносится).
Ну и вот еще тема полезная
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19096
beholder вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 21:29
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Галчонок
ИМХО, Вы посмотрите в соответсвии с СНиП Антикор защиту строительных контрукций в соответствии с составом газов (хим состав и гранулометрический состав пыли летящей по газоходам и трубе) к какой групе газов они относятся. И какая образивность у пыли уточните. Зачастую, антикор внутри газоходов и труб надо делать оч. спец составами, а то образивность сдерет все цинкование и горячее и холодное!
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Горячее водоснабжение детского оздоровительного лагеря АлексейО Водоснабжение и водоотведение 1 21.12.2010 21:57
Ищу Методику расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий MrKiLLER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2009 08:44
Горячее водоснабжение future Водоснабжение и водоотведение 5 04.05.2007 16:24
