составной брус
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > составной брус
составной брус
Непрочитано 08.01.2011, 16:50 #1
составной брус
Саша1983
имеется брус деревянный 50х100. Необходимо получить брус составной (пакет) размером 100х200. Как? Сложить 4 бруса в пакет по высоте и сплотить гвоздями. Вопрос: имеет ли значение горизонтальное положение брусьев в пакете? Ведь, насколько я понимаю, при распиловке брусьев слои древесины ориентируют именно на изгиб вдоль длинной стороны бруса???
Непрочитано 08.01.2011, 20:08
MasterZim
а не проще сразу купить 100х200?
Пакет из брусьев 50х100 не будет равнопрочен брусу 100х200 (разница ровно в 4 раза)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 20:36
Саша1983
почему неравнопрочен? Брусья уже куплены, к сожалению
Саша1983 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 20:45
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А много брусьев? Можно проклеить и стянуть шпильками пакет.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 20:48
Leonid555
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Имеет. При изгибе пакета в вертикальной плоскости ваши брусья будут проскальзывать друг относительно друга. Податливость этого пакета при проскальзывании зависит от способа соединения брусьев. Достичь равнопрочности с цельной древесиной можно только выполнив из этих брусьев клееную деревянную конструкцию. Соединение на гвоздях в любом случае будет слишком податливым по сравнению с цельной древесиной ( в зонах у гвоздей древесина сминается; гвозди гнуться и т.д.).
Составные брусья, конечно, имеют право на существование. Но если применяется соединение на гвоздях, то размеры сечения составного бруса будут больше, чем у бруса из цельной древесины.
Так что не тешьте себя иллюзиями.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 21:33
Саша1983
ну, скажем, гвоздей можно поставить по расчёту на срез. Я спрашивал про другое. Как ориентация волокон в брусе 50х100 влияет на несущую способность в пакете, ведь эти брусья необходимо перевернуть...?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 22:12
MasterZim
....Как ориентация волокон в брусе 50х100 влияет на несущую способность в пакете, ведь эти брусья необходимо перевернуть...?
если ты про то как выпиливались брусья из единого бревна, то прочность волокон одинаковая. Регламентируется прочность дерева вдоль волокон и поперек волокон.
Непрочитано 08.01.2011, 22:26
VVN59
Для #3.
Если уже куплены - всё равно - не стоит расстраиваться... Можно купить ещё и камин (или печку), Костер - тоже подойдёт...
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 23:19
SergeyAB
1. Во всех деревянных соединениях нет никакого смысла считать гвозди на срез. Нес. сп-ть нагеля определяется только смятием древесины.
2. Брус 50х100 называется доска.
3. Хороший вариант склеить - но это нужно делать на производстве, а не кустарно.
4. Расчетное сплачивание брусьев производится на нагельных коннекторах.
Гуглить так:"Пискунов Ю.В., Исупов С.А. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СОЕДИНЕНИЯМИ НА НАГЕЛЬНЫХ КОННЕКТОРАХ" вряд ли найдете, но так...для общего развития...
Да и в вашем случае это черевато...все таки доска и брус разные вещи...
Вот курсач по этим коннекторам:
http://revolution.allbest.ru/dl/34/00019188.zip
если клеить то нес. сп-ть может быть такой же, выше или ниже чем у цельного.
если соединять "механически" - то в любом случае меньше(обоймму из швеллера не предлагать ).
если остановитесь на "механике" почитайте про балку Деревягина - самый лучший кустарный вариант.
А вообще щас ведь рынок - одно продал другое купил...всмысле бабки то вернуть не проблема, а вот если прогиб будет в уже смонтированных наколеночных балках - будет проблема...цельный брус это совсем другая конструкция...
Непрочитано 08.01.2011, 23:43
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Брус 50х100 называется брусок, см. ГОСТ 18288.
Доской бы он стал при сечении менее 50 или более 100 (доска - это при отношении сторон сечения более 2).
ну да, вот только мы не знаем, для чего автор это делает. Да и длину бруса, который нужен тоже.
Непрочитано 09.01.2011, 10:27
SergeyAB
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Та не....не по ГОСТ...брусок это что-то отделочное... А брус что-то строительное, а доска что-то ограждающее...
Непрочитано 09.01.2011, 12:20
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну можно и так А автор не торопиться сказать, куда брус, сколько его там и длину. Или уже подоткнули имеющийся?
Ищу чертежи деревянной составной брусчатой колонны и клеефанерной балки! hotik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.11.2010 17:30
Нормативная литература про клееный брус elena_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.09.2010 13:56
Строительный брус. Как создать сборку в Компасе? kop4enyi Компас 7 22.05.2009 05:24
Уважаемые архитекторы вопрос кто-то использовал ЛВЛ брус? radia Прочее. Архитектура и строительство 5 26.11.2008 01:05
