расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad
Точно. Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную).
Спасибо. Теперь все стало ясно. Только теперь надо разобраться: почему Лира дает другой результат и учитывает тормозные усилия от четырех кранов. Хотя сечения являющиеся наиболее нагруженными и в Лире и в Скаде одинаковые. Усилия в сечении отличаются (в смысле моменты от моментов, продольные силы от продольных сил), проверял напряжения, в принципе, в одном и том же сечении очень близкие. Может просто я в Лире накосячил, проверю. Спасибо... |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. | Comunikabel | SCAD | 15 | 22.06.2007 14:41 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
