Обработка на токарном станке
Для подробного ответа данных недостаточно. (уточните: Материал, размеры заготовки, шероховатость конечной поверхности, термообработка)
А если "от фонаря", то могу считать что вы обрабатываете квадратную стальную поковку под последующую термообработку и шлифовку. Закрепляем заготовку в 4-х кулачковом патроне, 1 - подрезать правый торец ( у вас он вообще без номера) 2. - точить поверхность 2 с одновременной подрезкой торца пов.1 с припуском под последующую обработку. 3. чистовая подрезка торца пов. 1.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 00:14. |
T-Yoke, спасибо что откликнулись.
Меня интересует обработка именно этих поверхностей. Выкладываю схему наладки на операцию, но не уверен в последовательности переходов и соответственно в выборе инструмента. Прокомментируйте, пожалуйста. [IMG]http://s014.***********/i326/1101/29/ad148f6a3ea7t.jpg[/IMG] |
![]() Вы инструмент стандартный брали или какой? Для фрезерной операции смущает очень длинная фреза при небольшом диаметре. Так как размеры не проставлены, можно сказать только оценочно, что диамерт фрезы ок 80 мм, а длина больше 200. Я таких стандартных фрез не видел, она мне не нравится, если честно. Обработка стали (зуб-то мелкий) но разве что вы алюминий такой фрезой обрабатываете, в противном случае нагрузки очень большие на фрезу и на деталь соответственно. И шероховатость не получите, да и деталь может вырвать. Возмите лучше торцевую фрезу, и жестче, и скорость работы хорошая. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 01:22. |
T-Yoke, файл Компас подойдет? 10 или 11версия?
Фреза d=125 l=200 ГОСТ29092-91. На счет торцовой - учту, спасибо. В общем вот, что мне нужно узнать. Ниже картинка с припусками, которые нужно снять. В какой последовательности они снимаются ( два продольных и один поперечный; сначала поперечный, а потом два продольных; или еще какие-нибудь варианты) и какой инструмент использовать для этих переходов. Эскиз выполнен без масштаба, но проставлены все размеры. Последний раз редактировалось DSF, 09.01.2011 в 11:27. |
Теперь по сути вашей технологии. Порядок обработки наиболее вероятный первый вариант: сначала точим диаметр а потом торец. Учитывая что разница в диаметральных размерах при обработке торца почти 50 мм, то обратите внимание на конструкцию резца, он должен позволять обработать весь торец, так что скорее всего, резец конструктивно будет отогнутый. Например как по ГОСТ18871-73 Кроме того поверхность диаметра 160f9 это скоре всего какая-то посадочная, так что вероятно между торцем и диаметром может быть задан размер переходного радиуса (галтель) или даже канавки, обратите на это внимание. Так что в этой зоне резец должен быть выбран и заточен по размерам и форме переходной поверхности. Если же ничего не задано, то по умолчанию резцы выполняются с радиусом 0.2мм
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:01. |
Вот подобрал резцы - подойдут?
На счет галтели - ничего на чертеже не указано. Скажите еще, если в начале точится диаметр, то резец доходит только до припуска на уступе или "задевает" его? Последний раз редактировалось DSF, 09.01.2011 в 12:19. |
![]() вот такой может быть вариант обработки, если работать одним резцом ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:33. |
Потому я и сказал, что ширина режущей комки ШИРЕ, чем ПРИПУСК, тогда и такого "хвостика" не останется. В любом случае последний чистовой проход резца захватывает ОБЕ поверхности и торец и диаметр.
Вы правы, угол "фи" важен, но углы вы можете задавать любые, вы как технолог имеете полное право заказать любую заточку инструмента. Правда обоснование этой заточки ляжет на ваши плечи.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:56. |
Так получается можно одним им обработать сразу 2 поверхности? Сначала точим диаметр - 1 проход, потом точим диаметр окончательно на продольной подаче и сразу де точим уступ окончательно на поперечной подаче. И это все можно проделать без ЧПУ?
![]() ![]() ЧПУ нужен когда детали часто повторяются партиями, или очень сложны даже для одноразовой обработки, во всех иных случаях достаточно квалифицированного токаря-универсала.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 13:30. |
На каком станке отторцевать трубу L1500-3000 мм? | stoper | Машиностроение | 35 | 28.08.2010 18:59 |
Предварительная обработка растра для геоподосновы | maver1ck | AutoCAD | 3 | 23.04.2010 13:10 |
Обработка команд под AutoCAD | SUN | Программирование | 7 | 19.04.2006 16:47 |
