Многоядерные процессоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Многоядерные процессоры
Непрочитано 09.01.2011, 13:11 #1
Taracka
Подскажите, может ли Solid использовать 2-4-6 ядерные процессоры?
Если может, то начиная с какой версии? (в смысле Солида). На работе у меня всегда было использование не больше 50% на 2-х ядерном проце.
Или его можно заставить
Имеет ли значение Intel or AMD?
Про Автокад тот же вопрос.
Непрочитано 09.01.2011, 15:21
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Нет
С 2010 версии 2 ядра
Не может
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 16:56
Taracka
Т.е. покупать для работы новейшие процессоры не имеет смысла?
Посоветуйте, как увеличить производительность системы? Буду собирать новый комп, не знаю с чего начать...
Taracka вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 17:35
Ядер поменьше, тактовая частота побольше, оперативы побольше, видеокарту желательно Quadro
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 18:16
Taracka
Спасибо!
Буду подбирать, потом напишу, что получилось.
Taracka вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:35
KronSerg
Вода - моя работа
Больше 50% заставить работать 2-ядерный процессор не так просто, т.к. одно ядро отдаётся под системные процессы, одно под пользовательские, соответсвенно Солит, как пользовательсский процесс, и загружает данное ему ядро на полную, т.е. общая згрузка процессора - 50%.
Натыкался в нете на програмку, которая умеет нагружать второе ядро процессами пользователя, не помню точно названия.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:37
Meknotek
Рязань
Любая операционка (винда ХР и выше) сама распределяет процессы по доступным ядрам. Никакого "резервирования" под системные процессы не происходит. Если процесс solid.exe (или какой-там) порождает только один поток - все вопросы к программистам, почему не распараллелили. Операционки и процессоры тут не причем. Попробуйте запустить например рендер-тест Cinebench (N cpu). Или параллельно две "тяжелых" программы.
Последний раз редактировалось Meknotek, 14.01.2011 в 14:45.
Meknotek вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:56
d_dash
деревянное каркасное домостроение
чертёжнику - не имеет смысла, НО в последних версиях даже офисных продуктов от микрософта уже куча всяких украшательств которые тоже кушают процессорное время. Боюсь тенденция будет продолжаться...
Вот и в автокаде уже "лента"...
Многоядерность сильно помогает в рендере
d_dash вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:00
Meknotek
Рязань
Как это не имеет смысла? Даже чертежнику имеет. Во первых, "новые процессоры" это не только "больше ядер", это также 1) Большая эффективность каждого ядра на той же частоте (грубо на 5-7-10% каждое новое поколение), 2) Немного большая частота 3) Чуть меньшее энергопотребление (обычно "съедается" за счет "2)" ). Так что еще как имеет. В "прошлых поколениях" я не видел 2-ядерники с частотой 2.5+ ГГц в ноутах. Сейчас можно относительно недорого купить такой.
Meknotek вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:17
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Это как?
Непрочитано 14.01.2011, 16:02
Meknotek
Рязань
Это как?
За счет "архитектурных улучшений". Почитайте любую статью о новом поколении микроархитектуры (недавно вышедшая например "SandyBridge", да и в статьях про любую архитектуру идет сравнение со старым поколением). Там обычно доступным языком описано что сделали, что улучшили и к чему это привело. Ускорили кэш, "переставили местами" некоторые блоки, устранили "узкие места" в конвейере команд и т.п. - микропроцессор очень, очень сложная штука. И "оптимизаций" там достаточно можно сделать.
Для той же Sandy Bridge по сравнению с Westmere:
(копипаста с 3дньюс)
-Кольцевая шина (Ring Interconnect)
-L3 - кеш-память последнего уровня, LLC (точнее не он сам - а его улучшения и ускорения)
-Системный агент: контроллер памяти DDR3, PCUи другие (управление питанием, автоматическим разгоном и т.п. - тоже улучшен по сравнению с Westmere)
- набор расширений AVX (ускоряет вычисления с плавающей точкой)
... (читайте статью), за счет таких мелочей и набирается от 5 до 10% улучшений на той же частоте.
Все это приводит к ускорению выполнения команд и обработки данных (точнее к уменьшению многочисленных "задержек" и устранению "узких мест" в работе процессора)
Последний раз редактировалось Meknotek, 14.01.2011 в 17:03.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 17:49
Taracka
У меня на предыдущей работе был парень, который через БИОС заставлял Солид полностью загрузить процессор (кажется Core2). Точнее сказать выставлял такой режим работы системы.
Вот только как он это делал?...
Taracka вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 17:59
Meknotek
Рязань
Можно отключить одно ядро
Meknotek вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 11:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А разве программы не оптимизируются под определенные наборы инструкции ЦП? Я это к тому, что новые арх решения в СэндиБридж будут использоваться только когда программер захочет. А если он пользует MMX с 1996года, и ему лень переходить на SSE и далее, то пользователь так и будет жить на легаси поддержке MMX в Sandy Bridge.
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 13:40
Meknotek
Рязань
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Это в том числе. Но тот же Интел оптимизирует и старые наборы команд. Посмотрите любой тест нового процессора - иногда специально делают тесты на одной частоте (даже если у "розничных" процессоров частоты отличаются), чтобы именно сравнить "производительность на такт". При этом используются не только синтетические бенчмарки, но и вполне обычные частоиспользуемые программы (тот же WinRar например, или рендер в 3D Max)
Meknotek вне форума
64-битные процессоры AMD и INTEL X-DeViL Прочее. Программное обеспечение 18 15.02.2006 13:22
