Зуммирование в Layout.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зуммирование в Layout.
Непрочитано 04.09.2003, 14:56 #1
Mikhail
Небольшой вопрос по видовым листам.
Когда приближаю, то они увеличиваются до какого то предела (вроде бы до совпадения размера монитра и размера вида), а потом увеличение не происходит.
Наверное есть какая то опция позволяющая увеличивать так же как и на чертеже, т.е. на столько на сколько нужно.
Спасибо.
Непрочитано 04.09.2003, 17:22
KSI
Необходимо произвести регенерацию.
Непрочитано 04.09.2003, 17:34
Serz
Строительное проектирование
Не помогут ни регенерация, ни реанимация. Зуммирование объемов в видовых экранах возможно, если видовой экран полностью влезает в экран монитора, а если не влезает, то нормально работает только в режиме 2D Frame. Этот глюк отсутствует в 2004.
Serz вне форума
Непрочитано 05.09.2003, 10:19
Mikhail
Serz, а не подскажите что это за режим 2D frame и как в него переключится. А то что все нормально работатет в ACAD2004 это верно.... но какой там "попсовый" дизайн...
Спасибо.
Непрочитано 05.09.2003, 14:28
Serz
Command: shademode Current mode: Flat+Edges
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <Flat+Edges>: 2
Serz вне форума
Непрочитано 05.09.2003, 15:03
Perezz!!
Mikhail->
Думаю, всё гораздо проще. Увеличивать Вы больше не можете потому, что у Вас установлено ограничение на размер чертежа. Либо увеличьте размер чертежа, либо просто снимите ограничение: format -> drawing limits -> на приглашение команды либо вводим off (отключить), либо указываем рамку.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 05.09.2003, 17:46
Mikhail
>Perezz!!
Такое не помагает.
>Serz
Спасибо это именно то что исправляет мою заморочку.
Спасибо.
2 Layout на один лист v_alex AutoCAD 10 18.02.2008 16:49
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
Подскажите как пользоваться листами Layout! Olga G. AutoCAD 41 23.10.2006 10:59
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
