Как из "кучи "принтеров навсегда"застолбить&q
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Можно попробовть еще так: установить галку в пункте "Hide system printers" вкладки "Plot and Publish" диалогового окна "Options", и удалить все, кроме требуемого" файлы конфигураций плоттеров (кнопка "Add or Configure Plotters" той же вкладки).
v_alex не проходят варианты (в 2005)...
1 не использовать шаблоны. тогда по умолчанию будет тот принтер-плоттер который выставлен в options acada по дефолту 2 исправить шаблон (*.dwt) с помошью команды _pagesetup 3 почаще пользовать previous plot и предварительный просмотр |
Новокузнецк
AV Магистру.
Вызвал Option, Plot and publish, в рамке Default plot setting.. в выпадающем окне выбрал нужный мне принтер и поставил точку для Use as default out put device. И все ОК. А вот если поставить галочку в окошке Hide system printer, то по умолчанию для нового чертежа вообще нет никакого выбора принтера. И опять его нужно искать. |
Можно еще сделать панельку "Печать" и накидать на нее собственных кнопок, с помощью которых документ будет отправляться на тот или иной принтер. Только предварительно нужно создать файл .pc3 с параметрами того или иного принтера. Ну и почитать это как пример создания собственных кнопок.
И будет вам счастье. Но это для акада 2006 и выше. |
Для всех документов можно как-то сделать? |
![]() и эта настройка действует только для вновь создаваемых файлов, ежели в файле уже был выбран принтер, то он остается и его надо перенастраивать - вот это внимательно читал?
А по поводу сделать для всех документом, имел ввиду в общем, так сказать другие варианты, а не именно к твоему сообщению. |
епрст это у меня принтер FinePrint стоит, ежели его не ставили, то и не будет.
еще раз повторяю
эта настройка действует только для вновь создаваемых файлов, ежели в файле уже был выбран принтер, то он остается и его надо перенастраивать если файл уже создан, то у него и останется старая настройка.
