Решение промерзания стропил в шатровой крыше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Решение промерзания стропил в шатровой крыше
Непрочитано 09.01.2011, 22:25 #1
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Поздравляю всех с прошедшими праздниками Рождества Христового и Нового Года!
Прошу вашего совета в следующем вопросе: сейчас проектирую шатровую крышу - принято решение выполнить "главные" диагональные стропила с металла (по расчету СКАД - 24Дв.), к ним на болтах крепить деревянные стропила. Поскольку мансардный этаж, то оптимальным считаю "спрятать балку в толщу крыши". Не будет ли в нижеизложенном узле возникать конденсат на металлической балке со всеми последствиями??
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf 041110 3D _ Все.pdf (328.2 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: pdf А4 (1).pdf (17.9 Кб, 488 просмотров)
Последний раз редактировалось goncha, 10.01.2011 в 17:53.
Непрочитано 09.01.2011, 23:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
Если толщина 250мм обусловлена расчетом (толщина утеплителя) по будет покрываться инеем, если с нормальным запасом то ничего стрешного. (разговор про наиболее холодную пятидневку)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 12:27
jtdesign
Riga
Пока это чистой воды мостик холода.
Для данного домика все легко и просто сделать в дереве. Или металл под утеплителем. Или в утеплителе если делать утепление крыши по-скандинавски с слоем утеплителя от 400 мм. Хотя для Киева это уже будет пассивный дом тогда.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 15:36
goncha
civil engineer
Київ
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™
Сделать в дереве ДА, легко и просто, если под крышей неэксплуатруемый этаж, а так нужно как-то опереть коньки чердачных окон, при этом используя наименьшее количество стоек в помещениях
Даже несмотря на то что я над двутавром поставлю утеплитель..?
goncha вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 15:53
jtdesign
Riga
Сообщение от goncha Посмотреть сообщение
Дерево (не только) имеет то приятное свойство что если очень надо, конструкцию крыши можно и сделать только с опорой по периметральным стенам. Все связывается по типу фермы, в данном случае пространственной а не просто в 1 плоскости, хотя, может быть и таких ухищрений не потребуется.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 15:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Интересно было-бы посмотреть на конструкцию крыши (стропила, прогоны и тд) У вас же она в Архикаде? Может сделаете прозрачную крышу или ещё не делали в 3Д конструкцию? Очень интересно.
"конструкцию крыши можно и сделать только с опорой по периметральным стенам." - это если конструкция крыши небольшая как у вас на фото. А если такая как у автора темы то это будет очень массивная и оооооочень дорогая мансарда.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:06
jtdesign
Riga
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Пока ТС не дал информации чтобы вообще о чем либо судить, кроме как его предложенная конструкция вызывает больше вопросов чем ответов. При данной конфигурации плана там наверняка нет требования одного цельного пространства мансарды.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:36
гиппопо
Ув. goncha!
jtdesign прав на 100 %
Не забудьте пароизоляцию под утеплитель и диффузионную пленку над утеплителем.
гиппопо вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:54
иваниваныч
В представленном узле промерзание будет идти по деревянным стропилам и далее по мет.балке. Для полного счастья надо выполнить простейший теплотехнический расчет по этому сечению (определить температуру на поверхности балки), но, похоже, что промерзать будет. Можно попробовать раздвинуть стропила так, чтобы они не касались балки (зазор около 50 мм) и увеличить толщину утеплителя, подняв его до верхнего края стропил. Но расчет все равно нужен.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 10.01.2011, 17:24
РастОК
иваниваныч, вы правы насчёт того, что всё-таки идеальный пирог будет, если утеплитель положить сверху и балки и стропил тогда ни о каком промерзании речи быть и не может, но в этом случае увеличивается толщина всей конструкции.
jtdesign Что непонятного в данной конфигурации? Там под всей крышей судя по всему помещения без потолка. Сейчас архитекторы любят не напрягаться и давать такие вот конструкции крыш которые якобы расширяют пространство помещений. Особенно в Архикаде это любят делать, т.к. там очень удобный инструмент "Крыша" который и делает пирог крыши опирая её на просто на стены. Забывают только о трудоёмкости конструкций таких крыш и о немерянных расходах на отоплении при эксплуатации.
Последний раз редактировалось РастОК, 10.01.2011 в 17:29.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:41
иваниваныч
Толщину утеплителя можно увеличивать не везде, а только в месте расположения стальных балок. А можно поступить еще проще - не прятать балки в толщу крыши, а оставить их выступающими из потолка. И обыграть это все в интерьере как-нибудь - для архитектора или дизайнера не проблема.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 17:44
goncha
civil engineer
Київ
Самое простое - разместить метал под утеплителем и не "париться" (в прямом и переносном смысле) Но не хочу "городить" в интеръере 24 балки (даже с их МегАобшивкой) - "воруем" объем на мансарде....
Вечером сброшу планировки 1-го и мансардного этажей.....
Попробую уйти от металла вообще....
Последний раз редактировалось goncha, 10.01.2011 в 17:51.
goncha вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:57
РастОК
На самом деле нужно просто просчитать толщину "украденного" пространства, не так-то много там будет (почему-то мне так кажется). Ну 15 см. Поверьте сильно это не сыграет роли.
И всё-же интересно увидеть в объёме стропильную систему пусть-то с мет.балками пусть-то в дереве.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:02
Xakir
делай из дерева, с металлом будет больше проблем. дерево обошьеш с одной стороны гидроизоляционной с другой паро- пленкой, утеплитель и все это поместиться как раз в толщину стропил
Xakir вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:25
MasterZim
goncha
нельзя так делать
Цитата из СНиП II-23-81*:
"п.1.2. ...... Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание."
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 18:42
goncha
civil engineer
Київ
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
goncha
нельзя так делать
Тоесть вы предлагаете отказаться от использования м/конструкций в коттеджном строительстве или отставлять их открытыми в интерьере (без отделки их чем-либо)?!
goncha вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:51
гиппопо
Ув. goncha!
Попробуйте покрыть балки ТСМ-керамикс - 3 мм.
гиппопо вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:57
РастОК
Почему, их можно зашить "под стропила". Они остаются открытым для осмотра (если вскрыть обшивку). На самый крайний случай можно обклеить их плёнкой "под дерево".
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 19:17
MasterZim
Я всего лишь привел цитату из СНиПа
Мое мнение - опустить стальную балку вниз под деревянные стропила и обшить на усмотрение архитектора. Что касается осмотра и окраски, то при необходимости обшивку можно снять, покрасить и снова обшить. В первоначальном варианте чтобы покрасить балки надо разобрать крышу, что неразумно.
Непрочитано 10.01.2011, 19:18
иваниваныч
Чтобы давать полноценные советы нужно, действительно, видеть всю стропилку и разрез с отметками, так что присоединяюсь к предыдущему оратору.
