пропали картинки вставляемые в файл двг
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
исчезли вставленные картинке на закладке Модель, совсем.. нет ни крестика, ни ошибок путей (причем я вставлял и ничего не менял, закрыл/открыл автокад)
картинки и файл dwg лежат в корне C (добавил новый путь в свойствах, не помогло) по внешним ссылкам пишет, что картинки загружены при этом на закладках Листов картинки сохранились в чем может быть дело? реген и отключение аппаратного ускорения тож не помогает p.s. помогло восстановление с внешними ссылками, что это было? ))
обо мне |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5301 | 24.03.2025 08:30 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
Пропали картинки у кнопок!? | *Voland* | AutoCAD | 4 | 08.09.2006 12:44 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
