SOS! Пропало два дня работы
творец Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
похожего свойства проблемы решал - а) прикрепив х-рефом б) скопировав все (ctrl+a) и записав блок в файл. когда для чего-то помогало =)
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с) |
Согласен с X-DeViL. Попробуй
а) приложить сюда файл, если он не секрет. Если секрет, можно выслать тем, кто согласится его "поковырять". Если не получается (файл слишком большой) - положи на webfile.ru, к примеру, а здесь - ссылку. б) поставь СПДС поновее - 232 сборка по отзывам слишком много себе позволяла.
AcDbZombieObject - то, что называется Proxy-графикой. Объекты СПДС-ки тут, скорее всего.
Восстановил частично Recover-ом, не все, но все-таки...
При этом вот такой лог: Drawing recovery log. Salvaged database from drawing. AcDbSpace Failed to read id #15757 of 16944. Error 13 (eUnknownHandle). Ignored Loading Modeler DLLs. Opening an AutoCAD 2004 format file. AcDbSortentsTable(E95) Error for Entry (503C8) eInvalidInput was Removed. Invalid anonymous block "*E394" found in Block symbol table. Changed to normal block "AUDIT_I_060329180336-0". 445 Blocks audited Pass 1 16943 objects audited Pass 2 16943 objects audited Pass 3 24600 objects audited Total errors found 2 fixed 2 Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. |
Ленинбург
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
![]() А я давно уже знаю - СПДС Gr. - это смерть! По этому поводу цитатка: Цитата:
apel.fas |
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
У меня немного схожая беда : прислали фаил рабочки. Фаил открывается, просматривается, но распечатать или почистить,заразу, не получается. Автокад виснет. Пробовал восстановить фаил, получил такой лог :
Проверено блоков: 1592 Проход 1: проверено объектов: 1700 Проверка объектов, проход 1 Имя DXF Текущее значение Проверка По умолчанию AcDbZombieObject(D512) Dictionary Reactor Missing Attach it AcDbZombieObject(D512) Extension dictionary D511 Not this object Set to this AcDbZombieObject(D512) Dictionary Reactor Missing Attach it AcDbZombieObject(D512) Extension dictionary D511 Not this object Set to this AcDbZombieObject(D512) ... и так до бесконечности. Как избавится от этого AcDbZombieObject-а ? Или куда записать dxf фаил, чтобы Автокад его проглотил ? |
Ищи Explodeallproxy от А.Ривилиса (на caduser.ru, раздел "Готовые программы").
Ну открыл я его ПрогеКадом, на первом листе только текс, выделил я его, попросил свойства, на вкладке invisible поменял NO на YES, появилась картинка, на остальных листах при попытки поменять ПрогеКад вылетал.
Если тебе это нужно было, то смотри ![]() |
