Файл с перечнем команд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл с перечнем команд
Непрочитано 11.01.2011, 11:46 #1
Сергей1515
Добрый день всем форумчанам.
У меня возникла такая проблема: при работе в Автокаде произошла фатальная ошибка, при этом сбились все настройки и некоторые из команд перестали работать. Я думаю, может просмотреть файл в котором находится перечень всех команд? Только где он находится не знаю.
Буду рад любым подсказкам, или если кто то знает как решить данную проблему без переустановки программы, то подскажите.
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.01.2011, 11:53
AlphaGeo
Команды не выполняются при нажатии на кнопки, при наборе алиас команд или при наборе в командной строке?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 12:00 Файл с перечнем команд
Сергей1515
Команды при нажатии на клавиши не выполняются (некоторые например клавиша del)
Сергей1515 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:25
AlphaGeo
Сообщение от Сергей1515 Посмотреть сообщение
Может, слетела переменная PICKFIRST? Введи в командной строке, нажми Enter и посмотри ее значение. Если 0, меняй на 1.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 12:55 Файл с перечнем команд
Сергей1515
А как сделать так, чтоб команды заработали при нажатии клавиши?
Непрочитано 11.01.2011, 13:08
AlphaGeo
Настройка алиас: Меню Сервис — Адаптация — Изменение параметров программы (acad.pgp)
Горячие клавиши
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не могу открыть файл Autocad (несовместимость версий) Serghei AutoCAD 2 21.05.2009 11:38
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
Файл acaddoc.lsp : Процедура загрузки функций. Supermax Готовые программы 15 13.12.2008 21:13
