Вертикальная облицовка мраморными плитами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальная облицовка мраморными плитами
Непрочитано 11.01.2011, 15:41 #1
maximems
Здравствуйте.
Необходимо создать декоративную колонну (сечением 1000х1000), облицованную мраморными плитами (20-30 мм).
В качестве несущей системы думаю организовать пилон из уголков, высота конструкции порядка 8м.
Вопрос как безшовно закрепить мраморные плиты к этой металлической конструкции. Встречал ли кто-нибудь подобные узлы?
Непрочитано 11.01.2011, 15:50
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
если безшовно, то вам нужны 4 мраморных плиты 1х8м.
но всеравно на углах швы будут (
непонятно, что значит "безшовно" ?
ser_G вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 15:57
DS1974
Изготавливаете четыре мраморных плиты 8х1м., запиливаете торцы под 45 градусов, вуаля!))
Если серьезно, делаете конструкцию типа вентфасада с невидимым креплением плит, и на нее сажаете мрамор. Швы будут, но минимальные. Потом заполните их эластичным чем-нибудь, или прикроете декоративными профилями.
Еще вариант (если размер плит небольшой) - заказываете плиты толщиной 5-7 мм. и клеите их на сплошную основу (ГВЛ, ЦСП) по вашему каркасу. Менее надежно с точки зрения падения плит, но гораздо легче по весу и проще технологически
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 16:02
maximems
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
А можно клеить на сплошную основу плиты (30мм), на ОСП например?
maximems вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:12
DS1974
Тяжелые плиты с крайней осторожностью. Был объект, где клеили плиты 20 мм. на стену 3 м. высоты из газобетона и частично из двойного ГКЛ по металлокаркасу. Второй год что-нибудь да упадет или опасно затрещит. Без разницы, с какой основы. Ну его нафиг.
А у Вас 8 метров высота. Сидеть дооооолго, если что.....
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Если колона чисто декоративная, то может ее целиком из мрамора сделать?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 16:22
maximems
Ок.
А какие существуют системы крепления подобных плит.
Посмотрел у некоторых производителей фасадных систем, там в основном вентилируемые фасады и щели с клипсами. Меня этот вариант не устроит.
Посоветуйте что-нибудь подходящее.
Не понял. Она же метр на метр.
maximems вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:23
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Найдите сайт хорошего производителя фасадных систем.Есть экземпляры из нержавеющей стали для бесшовной облицовки натуральным камнем.Усиленная подсистема и специальная шина.Только под нее надо определенным образом запиливать камень.Пропил в торце..
..Посмотрите ОСТ-групп.Челябинск.Только у них по-моему нержавейки не было,только оцинковка.Проблема решится просто и элегантно..
Consul вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:26
DS1974
8 кубов мрамора, объемный вес в среднем 2,5 т./куб.м., итого монолит 20 тонн весом, его надо установить внутри помещения..Перекрытия там какие? А стены? Нетривиальная задача для раздела ПОС
О стоимости изготовления и транспортировки сейчас лучше не думать.
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Зато величественно. А монтировать можно отдельными блоками по высоте, как древние обычно делали. Так что для ПОСа никаких сложностей.
Лично мне нетривиальной задачей кажется облицовка 8-ми метровой колонны из фанеры или гипсокартона 30-ти милиметровыми мраморными плитами.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:43
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Немного неправильно считаете.Площадь облицовки 32 квадрата.При вашей заявленной плотности получается на 30 мм/толщина плиты/ - 1 куб.Т е 2,5 тонны распределенной нагрузки на подсистему.Это нормально..Примерно в 2 раза больше стандартного фасадного керамогранита.А его вешают и на высотках..
Consul вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:46
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
на стальных системах зазоры между плитами 2-4 мм
ser_G вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:49
DS1974
Consul, я имел в виду случай колонны "одним куском")))))))
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 16:51
maximems
Никаких мраморных глыб не будет, успокойтесь.
Я вот подумал, может сделать пространственную колонну из уголка, а к поясам наварить самодельные кронштейны из маленьких уголков, а плиты запилить, чтобы избежать щелей.
UPD:
В общем понял, какие кронштейны мне нужны. Спасибо Consul.
Только не совсем ясно, можно ли в "комнатных" условиях запилить 20 мм плиты в необходимых местах...
Последний раз редактировалось maximems, 11.01.2011 в 16:57.
maximems вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:59
DS1974
Можно и 80 запилить. Станок только нужен.
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:08
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Понимаю,что это была шутка...8-)))
..http://www.gruppa-ost.ru/production/...azorom-MK4-01/
..Вот скрытые кляммеры.Там сегментные торцевые пропилы.Есть еще специально для плит из натурального камня шинки..Поищите,на этом сайте они есть..Все просто..
..Можно и 80 запилить. Станок только нужен...
Мы делали девайс для простого дешевого мокропильного станка-вертикальный стапель.Станки с бегающей верхней кареткой не пойдут.Хотя не думали в этом направлении,может сами сообразите.Так вот,по вертикальному стапелю толкали вручную плиту и шел торцевой запил.Качество нормальное..При нормальной жесткости конструкции плита/даже большая и тяжелая/,ведет себя стабильно..
Последний раз редактировалось Consul, 11.01.2011 в 17:14.
Consul вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:34
Огурец
Profan
Жаль, что не заглянул в тему раньше. Мы такими работами занимаемся регулярно, в частности облицовкой иконостасов. Запиливается болгаркой с алмазным гальваническим кругом, толщина плит не менее 30 мм, обязателен зазор между плитой и металлоконструкцией 8-10 мм. Кляммеры самодельные, латунь.
ID:	51341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51343  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51344  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 17:39
maximems
Спасибо.
Я правильно понял, что если я делаю пилон из металлокаркаса, то можно обойтись без кронштейнов, то есть крепить клямеры непосредственно к стойкам и поясам пилона?
UPD:
Огурец спасибо за ценную информацию.
maximems вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:45
DS1974
Во-во, вот это именно то, что "доктор прописал"
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:47
Огурец
Profan
Спасибо.
Абсолютно правильно, кляммеры удобно крепить по месту прямо к стойкам и поясам металлкаркаса. Ещё раз напомню о зазоре между мрамором и металлом: это очень важно. Монтажники даже говорили, что желательно его увеличить до 15 - 20 мм, чтобы компенсировать неточность сварной конструкции каркаса.
Советую применять мраморные плиты размером 30х500х970 мм.
Огурец вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
