Не считает после сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не считает после сборки
Непрочитано 11.01.2011, 19:00 #1
Rustam astrahan
Расчет баши. 5-система общего вида. Расчетную схему создавал по частям. На каждую
часть схему задавал пробную нагрузку, исправлял ошибки. Все части схемы просчитывались. Жесткости, шарниры, направления местных осей, все вроде нормально.
После сборки в местах соединения SCAD почему-то поставил жесткие опоры, убрал их вручную (соединение схем делал по 3 узлам). После сборки на пробную нагрузку выдает ошибку. (Ошибка при разложении матрицы 99.00%.Глобальный номер уравнения 23174. Номер узла 3766. Локальный номер уравнения 2.)
Тип файла: rar Башня.rar (53.6 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 11.01.2011, 19:21
Vasya constr
Ярославль
Я бы удивился, если бы схема нормально сосчиталась. Ваша схема-редкостная помойка. Если описывать все недостатки - уйдет много времени.
Соберите схему из основных несущих элементов, без всяких там ограждений и настилов из прутка.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Гы-гы!
Так не делается!
Откуда эта идея моделировать всякую дрянь (см.п.2)?
Пояса, раскосы, распорки и диафрагмы - это все, что должно быть в вашей моедли. Все остальное - нагрузками, и то не очень заморачиваясь, ибо 80% усилий даст ветер.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:35
Fellini
У пластинок толщ 80мм на стыках блоков башни неправильная триангуляция, убрать их вообще.
Fellini вне форума
Снятие выделения с объекта после использования GRIPS Torino AutoCAD 10 19.02.2010 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? Drulya AutoCAD 4 23.09.2003 16:10
