расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку
Непрочитано 29.03.2006, 21:48 #1
lait
скажите, пожалуйста, как учитывать толщину стенки сваи-трубы при расчете на горизонтальную нагрузку? я считала в \Кристалле, там только диаметр трубы. а где стенка?!!
Непрочитано 30.03.2006, 21:15
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Есть одна очень хорошая книжка. Завтра принесу расскажу че там как. По ней считаешь ручками и не мучаешься с кристаллом. Если это скадовский кристалл, то он вообще не для этого.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 22:19
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Короче так: Берешь СНиП по свайным фундаментам и руководство по ним. Открываешь расчет на горизонтальное усилие – получаешь изгибающий момент, а там по нему или в Кристалле или ручками подбираешь сечение .
OlegM вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 11:10
Miracle
Moscow
Считать как изгибаемый элемент, подставляя геометрические характеристики кольца. Самое трудное - найти расчетный пролет (определить где жесткая заделка)
Можно считать по СНиП, но там довольно долго это считается. Из опыта могу сказать: если времени нет, - считай в груте 8-10 диаметров сваи+ то, что торчит, над землей - это и будет расчетное плечо
Miracle вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 16:52
OlegM
Нижний Новгород
Продолжение следует, аль?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2006, 21:09
lait
Спасисбо всем! Я ручками то подобрала , просто я думала может момент инерции можно учитывать в программе и как бы проверять заданную трубу. А программа конечно не Кристалл (ну ночью писала!), а "Свая". а вот еще у меня проблема: если металлическую сваю-трубу заполнить бетоном, то могу я брать модуль упругости по металлу? :roll:
lait вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 13:51
Miracle
Moscow
для кольца - да, можешь. А бетон считать бетоном можно токо тада, када диаметр достаточно большой, чтоб заармировать нормально и еще вибратор просунуть... и еще состав бетона д б нормальный!! а не какой-нить цементно-песчаный растворчик 1:5.. вот такую гадость бетоном считать точно низззя!
ЗЫ. А что тебе мешало подставить момент инерции кольца?
Miracle вне форума
