Стеновые ригеля длиной 36 метров!
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Киев
Фермы верхнего и нижнего покрытий располагаются вдоль 36-метрового перепада? В этом месте в уровне 1-го этажа вообще нет стоек внутри помещения? Если фахверк нельзя ставить только в уровне 1-го этажа то может есть смысл поставить эти стойки на нижнюю продольную ферму и прикрепить к верхней? В таком случае нужно будет разместить верхнюю и нижнюю фермы покрытия в одной вертикальной плоскости и все.
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Всем добрый вечер! Прикрепил файл, конечно, он не до конца доработан, но чтобы всем было понянее.
Нет, с американцами спорить категорически запретили! Стойки ставить нельзя. Это здание - один температурный блок, далее - уже другой, висячий фахверк не получится поставить на нижнюю ферму покрытия. Внизу стоек никаких нет (точнее - есть, под те же американские площадки, но они ставятся на раму печи, опять же, вся технология - не наша и мне категорически не рекомендовали вообще как-то с ней связываться! ![]() Насчет висячего фахверка - у меня было подобное в другом объекте, я делал также, как вы мне предлагаете, но возникла проблема - это здание в сейсмическом районе, плюс 60кг/м2 ветра дают от висячего фахверка такие моменты и перемещения в нижней ферме, что я, поэкспериментировав с различными фермами совсем отказался от такого варианта. Ведь в таком случае нижняя ферма не раскреплена из плоскости. Если бы не температурный шов, то еще можно было бы попытаться. В Общем, кроме подобного решетчатого пространственного ригеля я так и не нашел ни одного решения! |
Нижний Новгород
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для #6.
Очень сложная конструктивная схема. Я-бы попробовал упростить. Например: - Ставим 6 стоек (36х18) - Кидаем по ним 4 главные фермы. - На эти фермы опираем второстепенные с шагом до 6м. (для опирания профнастила). (Шаг этих ферм, видимо, будет меньше, чем 6м, из-за снегового мешка на перепаде высот кровли - но это по расчету). - Всё это следует развязать связями. Посмотрел Вашу схему в SCADе - металл Вы экономить не собираетесь (ну и правильно) - если Моё предложение примете - поступайте так-же. Американцев на РУСИ всегда посылали на х.. , что советую делать и Вам, т.к.: - Я считаю, что технологи НЕ ИМЕЮТ ПРАВА "влезать" (т.е. вмешиваться) в строительные конструкции, - Тем более американские - в РОССИЙСКИЕ. - Тем более, что никогда они в них не смыслили ничего, а только задавали параметры (высоты, расстояния, площади и т.д.), которые Мы должны-уж (кровь из носа) обеспечить. Насчёт фахверка на перепаде высот (12м). - Поставьте в каждом пролете по одной ферме через 6м. Горизонтально - только на ветер. Вертикальные нагрузки от панелей - на нижнюю ферму (она, кстати, самая нагруженная и расчёт производить нужно по ней). Её придется проектировать как структурную конструкцию из-за нагрузки от собст-го веса. Предложенная схема более проста не только для проектирования, но и для изготовления и монтажа конструкций, что не менее важно для сложившихся в РФ за долгие годы (а то и десятилетия) условий. А то, что нарисовано Вами, очень "многодельно", и, вполне возможно, потребует участия не только американских технологов, но и американских изготовителей конструкций, да и строителей. А этого допускать НЕЖЕЛАТЕЛЬНО... (В РОССИИ тоже безработных хватает). Желаю успехов. Последний раз редактировалось VVN59, 13.01.2011 в 21:24. |
Нижний Новгород
то VVN59:
Металл экономить не собираюсь. Главная цель - сделать проектную документацию и пройти экспертизу. Далее заказчики вообще не будут строить по нашим чертежам, а рабочку будет делать какой-то турецкий завод МК. И все остальное нам по барабану. Вот такие дела. Американцев послать на х... не могу - они далеко! ![]() Я тоже считаю, что технологам нефиг лезть в конструкции. Но часто приходится строителям плясать под дудку технологов! ![]() В общих параметрах конструкции я менять уже ничего не могу - еще задолго до того, как я пришел в организацию данная схема была согласована с янками. Не дай бог где-то поставить лишнюю стойку - проблем не оберешься! Спасибо большое за советы! ![]() ![]() Понравилось ваше предложение насчет 6 стоек и четырех ферм! Попробую обсудить это дело с ведущим. Правда, там еще подвесные площадки к нижним поясам ферм с приличными нагрузками... Вообщем, будет видно! ![]() ![]() |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
на какой гост ссылаться при использовании шпилек со сплошной резьбой длиной до 2 метров | hha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.07.2010 13:54 |
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана | cancercat | Технология и организация строительства | 15 | 02.06.2010 18:34 |
Как монтировать ферму длиной 50 метров? | Денис-31ПГС | Технология и организация строительства | 7 | 02.06.2010 14:24 |
Подкран. балки длиной 36,48 метров | ursula | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 08:54 |
