способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки?
Непрочитано 12.01.2011, 09:13 #1
Антон_30
проектирование
Астрахань
Добрый день форумчанам!
столкнулся я с обследованием квартиры в которой был произведён ремонт, и внезапно!!! начала отваливаться шпатлёвка с краской от потолка в одной комнате. Соседи сверху делали цементно-песчанную стяжку около 40 дней назад. При осмотре их квартиры и вскрытии пола и замера влажности внутри пустот плит перекрытий была выявлена влажность в 60% внутри пустот, при влажности 35% в помещении. Через 5 дней была замерена влажность в пустоте и в помещении и была равной 35%. И пробурено новое отверстие в пустоте через одну от искомой, и обнаружено что влажность в ней больше чем в помещении и равна 47%.
Важно!на обследование я попал когда уже отваливающаяся шпатлевка была содрана шпателем, примечательно что влажность в большей мере проявилась в местах стыков плит перекрытий.
Возможно ли такое что влажность, заставившая отслоиться шпатлевку с краской поступила именно от неправильно залитой цементно-песчанной стяжки? Кто сталкивался с подобным?
Непрочитано 17.01.2012, 12:03
Arg
Например, если соседи сверху сделали толстую наливную стяжку, не прогрунтовав основание и не замазав предварительно стыки плит, и не дали ей нормально просохнуть, а на следующий день (ходить то уже можно) закрыли фольгоизолом и по нему уже устроили теплый пол, тогда лишняя влага из стяжки в принципе могла пойти вниз.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 12:50
bahil
Возможно всё!
Непрочитано 17.01.2012, 13:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
если шпатлевка гипсовая то вероятность этого очень большая
Дмитрий063 вне форума
