не могу открыть файл dwg
Могу точно сказать что автокад 2009 его не открывает...может просто на диск плохо записали...в этом деле лучше флешки...пытайтесь открыть старшими версиями...если нет, значь проблема в диске, файлы изначально по кривому записали.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Скопируй файл на жесткий диск и поробуй открыть с него. У меня года четыре назад автокад файлы с оптического диска не открывал
=============== При попытке открыть с жесткого диска выдает ошибку "eInvalidCroupCode (code: 20062)" Последний раз редактировалось 357, 12.01.2011 в 12:35. |
Тоже говорит и автокад...Может вы еще раз попробуете перезаписать файлы на диск?
Или протрите диск тряпкой..главное что б она была немного жирной(не усердствуйте) может диск испорчен и вы копируете на компьютер испорченные файлы из-за диска. |
Если я возьму файл pdf и поменяю ему расширение на docx, он что, станет Word'ом открываться? Я думаю, фраза
по меньшей мере некорректна.
(/= RegDate StartReadDate) |
Лиспер, я говорю о ранее написаном сообщении товарища Хмурого, как же так этот фаел не автокадовский, если расширение .dwg ? и значек у него автокадовский, и автор его пытался открыть автокадом.
Я утверждаю раз этот фаел не открывается значить он в версии старше 2009 автокада(потому что я открывала именно в нем) либо фаел сам по себе испорчен, что бывает из-за того что не все умеют нормально записывать файлы на диск, и то что может диск испорчен. А по сообщениям идущим после меня получается так, что автор взял да сам поменял расширение файлу, и он теперь не открывается!!! Может я чего не знаю, может есть и другие программы у которых расширение .dwg ? |
Краснодар
2 VikaLupan
1. Я открывал в 2010, результат смотри выше 2. Создай на рабочем столе текстовый файл (*.txt) и потом измени его расширение на dwg - он моментально сменит значек на фирменный автокадовский. Но это не означает, что этот файл прочтется автокадом |
Краснодар
Однажды ГИПу подобный файл прислал смежник и громко по телефону кричал, что мы не умеем пользоваться автокадом. Причина выяснилась через полгода "за чашкой чая": ему необходимо было отчитаться за выполненную работу и получить деньги, а работу закончить не успел. За неделю телефонных препирательств он работу закончил и принес лично. Таким образом ГИПу не удалось доказать его неисполнительность и пришлось выплатить деньги...
Краснодар
Случайно удален файл DWG, как восстановить? | Strekozza | Разное | 20 | 26.05.2012 20:08 |
Помогите очистить/преобразовать файл DWG | Португалец | AutoCAD | 15 | 15.06.2009 09:05 |
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит | NeoN_ad | AutoCAD | 4 | 23.04.2009 11:26 |
помогите открыть файл !!! | zebs | AutoCAD | 4 | 20.08.2005 22:51 |
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! | vdu | AutoCAD | 6 | 18.02.2004 13:25 |
