пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка)
Непрочитано 12.01.2011, 16:11 #1
Pontelimon
Добрый день !
Я совсем недавно начал пытаться что-то сделать на Lisp так что прошу сильно не ругаться =)
Вот моя первый код, он должен выделять одно строчный текст, расположенный по оси Y < -75.
[Выделить все]
(defun vibor ( / )
  (setq nabor2 (ssadd))
  (setq nabor (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "*`.###"))))
  (if (null nabor)
      (progn
	(princ "\nНету подходящего текста. ")
	(princ)
      (progn
	(setq i -1 kolichestvo_repeatov (sslength nabor))
	(repeat kolichestvo_repeatov
	  (setq i (1+ i))
	  (setq konkretniy_primitiv (entget (ssname nabor i)))
	  (setq koordinata_Y (caddr (assoc 10 konkretniy_primitiv)))
	  (if (koordinata_Y < -75)
	    (ssadd (konkretniy_primitiv) nabor2)
	    );end if
	    );end repeat
	  );end progn
    );end if
  (sssetfirst nil nabor2)
  (princ)
  );end defun
Но как Вы наверное уже догадались он не работает, почему ?
P.S. Очень прошу посмотреть что можно сделать именно в моем варианте решения данной задачи.
Непрочитано 12.01.2011, 16:26
Лиспер
Расположенный по оси - это точка вставки у него ниже -75? А почему фильтруется по значению текста?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 16:29
1 | #3
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Pontelimon Посмотреть сообщение
это нормальная ошибка начинающих - вначале функция - (< koordinata_y 75)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 16:29
Pontelimon
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Да, забыл просто написать, изначально выберется текст такого типа *`.###
Например: 125.889 или 1.089
2Дима_
Спасибо, буду внимательней =)
Подправил эту ошибку, выдаёт:
; ошибка: излишние cdrs в точесной паре на входе
Последний раз редактировалось Pontelimon, 12.01.2011 в 16:35.
Pontelimon вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 16:37
1 | #5
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Может так
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "*`.###") (cons -4 "*,<,*") (list 10 0.0 -75.0 0.0))))
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 16:45
Pontelimon
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Может так
[Выделить все]
Да, так конечно решить эту задачу можно и решение намного практичнее, по сравнению с моим, но я хотел сделать это именно через 2 набора, чтобы понять ,как можно из 1 набора в другой передавать примитивы по какому-то определенному свойству.
Непрочитано 12.01.2011, 16:59
1 | #7
TararykovDG
Воронеж
Выделил красным
[Выделить все]
(defun vibor ( / )
  (if (null nabor)
      (progn
    (princ)
      (progn
      (setq i (1+ i))
        (ssadd (konkretniy_primitiv) nabor2) ; здесь скобки не нужны и вместо konkretniy_primitiv должно быть (ssname nabor i)
        );end if
        );end repeat
      );end progn
    );end if
  (princ)
  );end defun
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:12
Pontelimon
2 TararykovDG
Ура ! получилось =)) Спасибо за пояснения !!!
А вот еще 1 вопрос по Вашему варианту в 1 строчку, я немного усложнил то что вы написали, посмотрите пожалуйста, что там не так:
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "*`.###")(-4 . "<OR") (cons -4 "*,>,*") (list 10 0.0 -75.0 0.0)(cons -4 "*,<,*") (list 10 0.0 -85.0 0.0)(-4 . "OR>"))))
Непрочитано 12.01.2011, 17:19
Дима_
Продуман
Питер
Вам наверное не or а and нужен.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 17:22
Pontelimon
Мне нужно чтобы он выбрал текст находящийся либо выше -75 либо ниже -85, вроде тут OR нужен ?
А выдает он:
неверный тип аргумента: consp "<OR"
P.S. в моем коде vibor, у меня получилось это реализовать.
Непрочитано 12.01.2011, 17:40
1 | #11
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(sssetfirst
  nil
  (ssget "_X"
               (cons 1 "*`.###")
               '(-4 . "<OR") ;_<=== апостроф в начале
               (cons -4 "*,>,*")
               (cons -4 "*,<,*")
               '(-4 . "OR>");_<=== апостроф в начале
         ) ;_ end of list
  ) ;_ end of ssget
) ;_ end of sssetfirst
При формировании списка важно различать когда элемент списка получается как результат выполнения функции (например (cons 0 "TEXT")), а когда передается статически (как есть), например (-4 . "OR>"). Во втором случае перед скобкой нужно ставить апостроф ('(-4 . "<OR")) или вызывать ф-цию quote
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 13:08
Pontelimon
А почему вот этот фильтр ничего на находит ?
[Выделить все]
(ssget "_X"(list (cons 0 "TEXT")(cons -4 ">,>,*")(list 10 0.0 0.0 0.0)'(-4 . "<OR")(cons 1 "[4-9]#")(cons 1 "####")(cons 1 "###")'(-4 . ">OR")))
Причем если я подставляю туда что-то 1 из области OR (и соответственно уберу OR), то он работает как надо ... например вот так:
[Выделить все]
(ssget "_X"(list (cons 0 "TEXT")(cons -4 ">,>,*")(list 10 0.0 0.0 0.0)(cons 1 "###")))
Непрочитано 14.01.2011, 13:18
1 | #13
Лиспер
Без проверок:
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0 . "TEXT") (-4 . ">,>,*") (10 0. 0. 0.) (1 . "[4-9]#,####,###")))
Сработает или нет - не знаю.
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:33
1 | #14
TararykovDG
Воронеж
[Выделить все]
[Выделить все]
В припципе Лиспер уже написал правильный вариант, а у Тебя Pontelimon,
[Выделить все]
это у Тебя
что должно быть
(ssget "_X"(list (cons 0 "TEXT")(cons -4 ">,>,*")(list 10 0.0 0.0 0.0)'(-4 . "<OR")(cons 1 "[4-9]#")(cons 1 "####")(cons 1 "###")'(-4 . "OR>")))
cadtools
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 13:51
Pontelimon
Всем спасибо, забыл что можно через запятую просто перечислить ... и не проверял написание т.к. LISP не выдавал ошибку.
Я тут написал написал продолжение своей первой програмки, причем оно даже работает(!). Смысл его в том что она получив набор из первой части начинает его округлять до сотых, я видел тут на форуме есть уже готовые решения с округлением, но я не всё там понимаю, поэтому решил попробовать написать самостоятельно.
Вот это произведение:
[Выделить все]
  (if (null nabor2)
      (progn
	(princ "\nНету подходящих цифр для округления. ")
	(princ)
      (progn
	(setq i2 -1 kolichestvo_repeatov2 (sslength nabor2))
	(repeat kolichestvo_repeatov2
	(setq i2 (1+ i2))
	(setq konkretniy_primitiv2 (entget (ssname nabor2 i2)))
	(setq znachenie (cdr (assoc 1 konkretniy_primitiv2)))
	(setq znachenie_list (vl-string->list znachenie))
	(setq dlina_lista (length znachenie_list))
	(setq last_zifra (nth (- dlina_lista 1) znachenie_list ))
	(setq pre_last_zifra (nth(- dlina_lista 2)znachenie_list))
	(cond
	  ((>= last_zifra 54)
	   	(setq novoe_znachenie '())
	   	(setq novoe_znachenie_ascii '())
		(setq i3 -1 kolichestvo_repeatov3 (length znachenie_list))
		(repeat (- kolichestvo_repeatov3 1)
		(setq i3 (1+ i3))
		(setq zifra_iz_spiska (nth i3 znachenie_list))
		(setq novoe_znachenie_ascii (append novoe_znachenie_ascii (list zifra_iz_spiska)))
		(setq novoe_znachenie (vl-list->string novoe_znachenie_ascii))
	   	(setq novoe_znachenie (atof novoe_znachenie))
	   	(if (minusp novoe_znachenie)
		 (progn (setq novoe_znachenie(- novoe_znachenie 0.01)))
		 (progn (setq novoe_znachenie(+ novoe_znachenie 0.01)))
	   	(setq novoe_znachenie (rtos novoe_znachenie 2 2))
	 	(setq konkretniy_primitiv2 (subst (cons 1 novoe_znachenie) (assoc 1 konkretniy_primitiv2)konkretniy_primitiv2))
	   	(entmod konkretniy_primitiv2)
	  ((<= last_zifra 52)
		(setq i3 (1+ i3))
	  ((and (= last_zifra 53) (or(= pre_last_zifra 48) (= pre_last_zifra 50) (= pre_last_zifra 52)(= pre_last_zifra 54)(= pre_last_zifra 56)))
		(setq i3 (1+ i3))
	  ((and (= last_zifra 53) (or(= pre_last_zifra 49) (= pre_last_zifra 51) (= pre_last_zifra 53)(= pre_last_zifra 55)(= pre_last_zifra 57)))
		(setq i3 (1+ i3))
	 );end cond
	 );end repeat
  (setvar 'dimzin 8)
  (princ "\nКоличество округленных цифр ")
  (princ(sslength nabor2))
  (princ)
  );end if
Буду признателен за замечания и советы.
Непрочитано 14.01.2011, 13:55
VVA
Инженер LISP
После замечаний и советов может получиться
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 16:35
Pontelimon
Я тут еще прикинул небольшой код, который должен опускать по оси Y некоторые цифры, но я никак не пойму, почему он опускает только 3 цифры ?!
[Выделить все]
(defun c:oform ( /)
 (setq nabor5(ssget "_X"(list (cons 0 "TEXT")(cons -4 "*,>,*")(list 10 0.0 0.0 0.0)'(-4 . "<OR")(cons 1 "[4-9]#")(cons 1 "####")(cons 1 "###")'(-4 . "OR>"))))
 (if (null nabor5)
      (progn
	(princ "\nНет цифр. ")
	(princ)
        (progn
        (setq i5 -1 kolichestvo_repeatov5 (sslength nabor5))
	(repeat kolichestvo_repeatov5
	(setq novie_koord '())
	(setq i5 (1+ i5))
	(setq konkretniy_primitiv5 (entget (ssname nabor5 i5)))
	(setq koordX (cadr (assoc 10 konkretniy_primitiv5)))
	(setq koordY (caddr (assoc 10 konkretniy_primitiv5)))
	(setq koordZ 0.0)
	(setq koordY (- koordY 1))
	(setq novie_koord (append novie_koord (list koordX)))
	(setq novie_koord (append novie_koord (list koordY)))
	(setq novie_koord (append novie_koord (list koordZ)))
	(setq konkretniy_primitiv5 (subst (cons 10 novie_koord) (assoc 10 konkretniy_primitiv5)konkretniy_primitiv5))
	(entmod konkretniy_primitiv5)
        (princ)
Ну и файл с цифрами, на котором я ставил эксперимент прилагаю.
DWG 2010
Чертеж.dwg (57.0 Кб, 915 просмотров)
Последний раз редактировалось Pontelimon, 14.01.2011 в 22:26.
Непрочитано 15.01.2011, 01:49
1 | #18
Подозреваю, что дело в выравнивании текста...
http://autolisp.ru/2010/04/06/text-and-attrib-entities/
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 13:32
Pontelimon
Никогда бы не подумал что выравнивание может так влиять на это, вот новый рабочий вариант:
[Выделить все]
 (if (null nabor5)
      (progn
	(princ "\nâàõ!. ")
	(princ)
        (progn
	(setq i5 (1+ i5))
	(setq koordZ 0.0)
	(setq konkretniy_primitiv5 (subst (cons 72 0) (assoc 72 konkretniy_primitiv5)konkretniy_primitiv5))
	(princ)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:25
Pontelimon
Тут возникло еще пару вопросов:
Как можно на лиспе вставить блок который находиться у меня на закладке Палитра в точку с координатами 0,0 ? Так же при вставке с палитры он у меня автоматически расчленяться.
Сам блок находиться в файле: D:\%CADRootDir%\Палитры\Specificacia.dwg
Называется: Профиль В
Как можно получить координаты точки вставки блока ? (хочу их использовать в фильтре)
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Пожалуста помогите правельно написать формулу для Schedule- спецификации tighineanur Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.02.2009 11:24
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
