раскладка en|ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > раскладка en|ru
раскладка en|ru
Непрочитано 30.03.2006, 06:00 #1
раскладка en|ru
Bredx
Проектирование систем безопасности
Кемерово
Ребята, подскажите, кто знает, можно ли написать макрос с учетом раскладки клавиатуры. То-есть чтобы раскладка переключалась на английский, если она в данный момент русская. (если английская, то флаг ей...). Причина просьбы - при выполнении макроса, если раскладка русская - макрос криво работает. Макрос вставляет блок, содержащий в себе 4 подписанных блока, после указания какой блок из этих 4х следует оставить (имя типа EDR) last удаляются, а блок с указанным именем вставляется в @. Так вот если раскладка до выполнения макроса была русской, то чтобы набрать имя оставляемого блока нужно переключить на английский. И дальше макрос начинает косячить.
[Выделить все]
^C^C_-Purge;_Blocks;;_No;(Setq cl (getvar "clayer"));_-Layer;_Make;Табло_Выход;;_-Insert;Exit;'_Cal;mee;\\;;;_Select;_Last;;_-Insert;\@;;;;_Erase;_Pr;;(Setvar "clayer" cl);
_КУПУТ_ :)
Непрочитано 30.03.2006, 09:23
ZZZ
электрик
Киев
http://dwg.ru/dwl/217
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 11:32
Mek
Изобретение металлических гаражей
А вот это вот все обязательно?
Извращения с "лиспиками" и всякими автозапусками и прочим..
Может кто-нить подскажет стандартную команду Автокада, которая делала бы текущим, скажем русский язык, или английский. Короче тот, который укажешь. Почему-то иногда начинаешь новый файл, и в нем при написании Мтекста раскладка русская, а иногда английская. Иногда в одном и том же файле сегодня раскладка английская, а завтра может стать русской. Т.е. при редактировании текста иногда нужно переключаться на русский, а иногда сразу русский стоит. Почему так.. и можно ли это контролировать осознанно?
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 13:53
Bredx
Кемерово
>ZZZ не совсем то, что я имел в виду. Мне нужен кусок кода, который можно было бы засунуть в кнопочку или использовать в уже существующей кнопочке.
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 16:10
kp+
идущий по граблям
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22793mH
kp+ вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 16:11
Jurasic
Вот здесь еще про переключение языков: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3801
Jurasic вне форума
