Утеплители нового поколения
урбанист
Юг России
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Всё ясно! Они туда аэрогель засунули
http://ru-patent.info/21/60-64/2161143.html |
"Понимаю, что тему про "утепляющую краску" благополучно закрыли." Обрадовались, оказывается тема жива и занимаются её, да ещё в Зеленограде. И кому теперь верить: http://ceramic-paint.com/index.php?menu=press Ну а если по делу, кто-нибудь сталкивался с этой краской, именно "Термо - С", которую зеленоградская фирма ООО НПО «Зеленопол» выпускает: http://ceramic-paint.com/index.php?menu=indicators
7 Условный коэффициент теплопроводности, Вт/м 0С - 0,046. И чем оно отличается от каменной ваты с теплопроводностью 0,038? Это называется - разводка лохов. |
метр квадратный, плюс толщина покрытия не соизмерима с традицинными, заметьте при той же теплопроводности. Но опять же - не защищаю эту технологию, а хочу разобраться, действительно ли она такая хорошая, как это пишут. Кому как, а у нас прямая заинтересованность в габаритах теплоизоляции. Цена тоже не последнюю роль играет. Поэтому и спрашиваю, кто-нибудь сталкивался с такими покрытиями на практике, а не в теории. |
Еще чего не хватало!!! Ну включите же воображение, коллеги:
За счет чего по словам производителей достигается эффект? Правильно - за счет определенным образом расположенных микроскопических вакуумных пузырьков ( ![]() |
Попытайтесь нанести слой краски толщиной, равной толщине слоя ППУ на трубе теплосети. Разводка! Аналоги этой чудо-краски давно существуют и используются лишь в качестве огнезащитного покрытия. |
Вым хотите сказать, что слой пенополиуретана будет обладать одинаковой теплопроводностью при толщине 100 мм и 1 мм ? Ну так, а зачем тогда применяют 100 мм теплоизоляцию? Хотя стоп, это же пеполиуретан, тут толщина слоя действительно может быть и меньше. Но наносить его, тоже не подарок. Занимались как-то, муторное дело. А 100 мм это для пенополистирола и т.д.
Раз Вы это путаете, к чему обсуждение? |
Пример на фото или же так и теплоизолировать или просто покрасить, кому как, а мне разница очевидна. |
Сопротивление теплопередаче = толщ.изол./теплопроводность (для стенки с малой кривизной). Вот и исходите из этого. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
если учесть, что:
Покрасить конечно проще и быстрее и дешевле - НО вам скорость или теплопотери важнее ? |
Пока ничего и не собираемся менять. Нефтянка дело серьёзное, там если что не так мало не покажется. Да и экспертиза просто не пропустит.
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Походу сейчас попрут наноутеплители, такие же как краска, типа с частицами содержащими вакуум. Раз краска такие результаты дала, то думаю особого труда не стоит сварганить нечто типа матов из подобного материала, возможно уже чтото придумали в этом роде!?
http://www.youtube.com/watch?v=fCsgK...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=6aKkx_htXLY |
Непонятное сообщение при открытии или созданиии нового файла в AutoCAD | serg321 | AutoCAD | 2 | 25.11.2010 12:16 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Настройки при создании нового файла в AutoCAD'е | sasch | AutoCAD | 10 | 26.04.2009 15:58 |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
