Печать чертежей из DWF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать чертежей из DWF
Непрочитано 30.03.2006, 07:15 #1
Гонтарски
Уважаемые гуру, требуется совет!
Руководство моего предприятия (проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений.) в настоящий момент принимает решение о такой технологии вывода рабочей документации(чертежей) на печать:
1. Чертеж разрабатывается в AutoCAD&ADT.(это как и раньше было)
2. Чертеж печатается в DWF и в таком виде просматривается ГИПом, согласовывается и т.д.
3. ВНИМАНИЕ! Чертеж печатается с помощью Express Viewer'а из того самого DWF.
4. Ну и далее DWF уходит вместе с бумажной документацией заказчику.
Аргумент руководства - только так мы можем обеспечить соответствие DWF и бумажной документации, отправляемых заказчику .
Оставим в стороне вопросы "а как они узнают что отпечатано именно из DWF".
Меня сейчас более всего интересует вопрос - а не получим ли мы в дальнейшем огромных проблем, заставив людей печатать таким образом? Мне честно говоря подобная технология очень не нравится, но нет серьезной аргументации против. Кто нибудь из вас может привести какие-либо аргументы ЗА или ПРОТИВ?
Непрочитано 30.03.2006, 07:20
forMA
А какие такие огромные проблемы вы получите печатая из DWF?
p.s. Прошу прощения. Только сейчас заметил. Я же не гуру. :cry:
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 07:38
Гонтарски
Это и был мой вопрос! У меня на сегодняшний момент нет никаких реальных фактов\аргументов о том, что мы вообще какие-либо проблемы получим.
Ничего страшного. По сравнению с моим "новичок" тут все - гуру.
Гонтарски вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 17:11
asys
проблемы с которыми я сталкивался с DWF описаны здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5791
Мое мнение - стоит переходить. Проблем за 4-года пользования, я не замечал. Достоиств много - печать кусками, легкость файла при передаче. Рекомендую еще dwf composser для проверки завести.
asys вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 20:04
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
ДВФ для печати в других местах и передачи заказчикам оченна хорош!!!!!!!!!!!!!!
Пропадают косяки со шрифтами и прокси графикой (АДТ)!!!!!!!!!!!
Правда в некоторых конторах по распечатке (я был поражен): "возникают непредсказуемые результаты при распечатке и ДВФ вьювер там не установлен в принципе" (Я проста прифигел когда такое услышал, преходится специанно для них ПеДеФе хренакать).
Но эта скорее всего исключение связанное с ленивость и тупостью распечатчиков!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 03:36
Гонтарски
Спасибо.
Непрочитано 31.03.2006, 10:36
МВ
Не было необходимости печатать чертежи в DWF. все больше DWG. поэтому спрашиваю в чем различие бумажного распечатка ?
МВ вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 17:39
asys
Наблюдал такую ........ю:
Типография в строительном университете, куча самой рзаной техники, и плоттер ХП А0. На всех машинах стоит винда 98, и AutoCAD 2004. Отправился туда один знакомый студент диплом печатать. И был его диплом закомпенован на огромный лист, который надобно было полосами метровой ширины распечатать. Я не знаю как "рулевой" плоттера изголялся ставя 2004-й на 98-ю виндовс, но ACAD работал. (эксплорер 6-й вроде требовался) Но вот с dwf-ом была полная задница. Шрифты потеряны, картинки через одну, :shock: кошмар а не файл получился. Вердикт, если изобретать не стандартные ....... э-э-э, ну как удава с ежом, получатся проблемы на ровном месте
asys вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 12:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Маленькое дополнение к теме...
Поскольку у нас, зачастую, листы чертежей имеют некоторую кратность, например А1х4 или А4х9, то имеет смысл настроить Custom1 соответствующим образом и использовать его. Но не всё оказывается так гладко в случае использования Design Review 2009. Если для печати DWF файлов использовать Design Review 2009 (сборка 9.0.0.96), то наблюдается неприятный баг... Итак, по порядку:
1. В Пуск - Принтеры и факсы выбираем нужный плоттер и заходим в его свойства.
2. Формату Custom1 назначаем размеры (в мм) 841х4000, ставим галочку сохранения бумаги и проверяем, что снята галочка отмены автообрезки. Сохраняем настройки.
3. Перезапускаем Design Review, если он был открыт до этого.
Ситуация 1: В Пуск - Принтеры и факсы используемым по умолчанию назначено иное печатающее устройство (не то, которое мы настраивали выше).
Теперь, открываем dwf-файл и в нём окно печати. Из списка выбираем плоттер, настроенный нами выше. Для выбранного плоттера выбираем формат Custom1 и видим, что его размеры вовсе не те, что мы задавали ранее, а старые. Даже если мы в этом диалоговом окне нажём для плоттера кнопку Properties и зададим нужные размеры для Custom1, то хоть в раскрывающемся списке и будет фигурировать нужный нам формат, но выбрав его мы увидим, на схеме, изображающей лист с нашим чертежом, что размеры этого листа совсем иные. И на печать будет выведена фигня...
Ситуация 2: В Пуск - Принтеры и факсы используемым по умолчанию назначено печатающее устройство, которое мы выше настраивали
Открываем dwf-файл и в нём окно печати. Из списка выбираем плоттер, настроенный нами выше. Для выбранного плоттера выбираем формат Custom1 и видим, что на этот раз его размеры соответствуют ожидаемым, т.е. 841х4000. И на печать всё выводится корректно.
Резюме:
Т.о. если для печати DWF файлов используется программа Design Review 2009, то нужно постоянно помнить о "танцах" с печатающим устройством, используемым по умолчанию. Т.е. прежде чем вывести лист, с изменёнными размерами формата Custom1, на печать - сначала в ОС нужно это печатающее устройство назначить используемым по умолчанию. После печати - выбрать прежнее устройство, дабы случайно в дальнейшем не отправлять листы формата А4 на плоттер.
Обозначенное поведение наблюдалось на разных компьютерах.
P.S.
Вопрос: кто-нить пробовал печатать DWF из более новых версий Design Review, используя Custom1? Хочется знать, исправлен ли указанный выше баг в более новых версиях ПО.
hwd вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 13:41
asys
вот это ты некромант 6-ти летней давности тему откопал.
asys вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 13:57
А что делать, если ситуация вылезла в полный рост?
Непрочитано 07.04.2015, 16:31
ACAD
Нужно распечатать чертеж "рамка-центрировать". В dwf нельзя так выделить?
Или чертеж в нужном виде должен быть сформирован до публикации в dwf?
----- добавлено через ~23 ч. -----
Разобрался. Оказывается, для этих целей существует DWF6 ePlot.pc3.
ACAD вне форума
