Автоматическое соединение точек отрезками с одной общей точкой
Как такое сделать - в голову пока не приходит.
Если бы были известны координаты точек, то можно было бы сделать текстовый файл типа: 100,100 200,200 100,100 700,200 100,100 250,600 100,100 0,400 , где 100,100 - координаты X, Y общей точки. К координатам через запятую могут быть добавлены и Z. Координаты одного отрезка через пробел, после координат каждого отрезк по две пустые строки, включая последний (по два Enter). Скопировать в буфер, вызвать команду черчения отрезков, и вставить из буфера в ком. строку. Отрезки все начертятся разом. А можно в одну строку: 100,100 200,200 100,100 700,200 100,100 250,600 100,100 0,400 После каждой пары координат по три пробела, включая последний. А для какой задачи нужно так чертить? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.01.2011 в 00:25. |
Круто!
Terminator637, Для этого не нужно писать программу. Рисуешь отрезок, выделяешь ручки, цепляешься за ручку, ПКМ->копировать
Вставка точек по значениям из блакнота, и соединение их линиями (сплайном, полилинией) | Redya | Программирование | 6 | 15.06.2010 18:47 |
