Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу?
Непрочитано 13.01.2011, 12:57 #1
Aндрeй
Есть здание одноэтажное здание, кровля из профнастила с уклоном 1:10, шаг прогонов 3м.
Крепить гипсокартон нужно через направляющие.
На 3м стандартные направляющие для гипсокартона не будут работать...
Есть вариант крепить направляющие прямо к профлисту, но тогда потолок будет иметь дополнительный прогиб, например, зимой от снега. (Прогоны и так, конечно, прогнутся, но от профнастила добавится свой прогиб).
Нужна наверное какя-то шина?
Как обычно делают?
Непрочитано 13.01.2011, 13:05
Dani
Проектирование
А что за марка профнастила, если от от снега гнется? И какой шаг прогонов?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ну наверное и профнастил и прогоны имеют от снега допустимый прогиб? а не гнутся...
Какая цель ГКЛ в данной конструкции?
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.01.2011 в 13:27.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:19
МВ
Чего тут мудрить.
Нужно всего лишь посмотреть стандартное решение КНАУФ, на подвесах.
Без доп каркаса все равно не обойтись.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 13:49
Aндрeй
Шаг прогонов 3м. Профнастил Н60...
Все-равно он будет немного дышать при смене сезонов зима-лето.
Конечно в пределах допустимого прогиба 1:200.
Можно было бы в черном металле сделать что-угодно, но объект государственный и смета на каркас уже утверждена и изменению не подлежит. А вот в плане отделки можно еще что-то придумать.
Конечно же самый простой вариант крепиться к профлисту на подвесах.
Но этого бы не хотелось по двум причинам:
1. Уже и так много чего подвесили, в плане венткоробов, пожаротушения и т.д.
2. Все те же прогибы...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:54
Сазоныч
Инженер
надо было нагрузку от оборудования и подвесных потолков в расчете учесть) во всех проектах креплюсь подвесами. В "океях" там так например прогонов ваще нет, а светильники и огромные воздуховоды висят на профлисте, не падают вроде
Сазоныч вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:01
vl
Архитектор по званию
От куда все
Натяните натяжной по этому же каркасу для ГКЛ,как вариант,
во сколько раз легче он будет не трудно подсчитать,
зная какой тип потолка по серии кнуф был заложен.
vl вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:14
lerapo
Инженер
Подвесной потолок в строгом соответствии с "1.045.9-2.00_1 = Кнауф - Подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ". Если с ГКЛ лепить отсебячину, то в недалёком будущем будут проблемы. А что за проблемы с нагрузкой? 15 кг на кв. метр - не нагрузка для покрытия.
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:38
Aндрeй
А как выполнить крепление к профнастилу?
Ведь просто крепление саморезами в данном случае не пойдет.
Можно ли крепиться бабочками?
Тогда как расчитать гофру профнастила?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:05
lerapo
Инженер
Лучше использовать стальные анкеры для полых стен и потолков, продаются разные, например те что вставляются в отверстие и там раскрываются. Можно по типу бабочки, но стальнные. Не советую использовать бабочки из полипропилена и т.д. В конце концов засверливаться в нижнюю волну диам. около 16мм и вставлять коротыши из арматуры диам. 6 или 8мм обвязав проволокой. Чем не подвес. Главное шаг подвесов соблюсти согласно решений knauf (Вы же нашли альбом?). Если для Вас 15 кг на метр это нагрузка, то расположите подвесы чаще чем через 1.1м.
lerapo вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 08:57
vl
От куда все
Висели......сегодня взяли да и упали вместе со снегом,профлистом и пр...
Последний раз редактировалось vl, 26.01.2011 в 10:03.
vl вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:05
Сазоныч
Инженер
Мдааааа....
"Проектирование осуществляла компания ЗАО «БизнесЛинк Девелопмент».
Проектирование было выполнено из расчета следующих снеговых нагрузок: нормативная – 100 кгс/кв.м., предельная 140 кгс/кв.м.
На основании предоставленных проектных документов на заводе УИМП были изготовлены металлоконструкции.
В 2003 году нормативные снеговые нагрузки были увеличены.
По информации наших специалистов, выезжавших на объект, снег в этом году с крыши не счищался и по предварительной оценке - снеговая нагрузка на момент обрушения составила около 180 кгс/кв.м. (т.е. превысила предельную расчетную нагрузку)."
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:11
FOXAL
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Экономят...
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:40
Сазоныч
Инженер
Пишут, что у прокуратуры претензий к нашему брату нет - типа формально снип они соблюли (140 кг/м2). А виноват сам окей - надо было делать реконструкцию. А ее не сделали, потому что кризис
Но тем не менее, есть еще один повод делать запас.
По фоткам плохо видно, но мне думается, что стенки профнастила потеряли устойчивость, образовался шарнир, и саморезы, которыми крепился профнастил, срезало.
В общем, прогоны надо ставить, тогда перед обрушением хоть видно будет, что у прогонов недопустимый прогиб
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:49
FOXAL
Снег надо чистить своевременно, прежде всего!!!
А то Правительство города рассылает указания: почистите, ребята, снег ...
Потом будет писать: "уберитесь в туалетах" или еще что-нибудь вроде этого ...
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:53
vl
От куда все
Ферма тоже кстати в внизу,прогонов вообще не видно,
без прогонов что ли?
vl вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:58
Сазоныч
Инженер
Угу профлист на пролете 6 метров. Это вроде не главная ферма, если не ошибаюсь...Профолист вродь Н114, фотках видно, что он посерединке стал просто листом
Сазоныч вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
