Как произвести пикетную нумерацию опор
проектировщик контактной сети
Решил написать, хотя проблема может быть и решена.
Автоматическое определение пикетажного положения какого-либо объекта (в полном варианте) - задача не совсем проста как кажется. Пикетаж - это неотъемлемый элемент какой-либо трассы, лучше всего, конечно, представленной полилинией. На этой полилинии должны быть метки пикетажа, лучше всего в виде блоков с атрибутом его номера, т.к. если это буде просто текст, то его еще нужно как-то соотнести с меткой. При этом должна быть решена проблема объектной привязки этих меток к трассе. Можно, конечно обойтись и без точной привязки, но тогда встает проблема выбора этих меток. Не буду далее развивать эту тему, добавлю только еще проблему определения расстояний по круговым и переходным кривым, т.к. они существуют на реальной трассе. |
