импорт 3D модели в SCAD
Что-то никто не отвечает, видимо стандартных и простых решений нет.
Вот появилась такая идея. В приложении выгрузка двух стоек в файл формата 3D Studio ASCII Mesh File (*.asc). Если открыть его в текстовом редакторе, то в нем в явном виде показаны координаты вершин треугольников образующих плоскости детали, причем треугольники образующие деталь уже сгруппированы, т.е каждую деталь можно обработать отдельно. Дальше хочу загнать этот файл в Ексель, математикой выявить сопряженные гипотенузами треугольники, выявит пару наикратчайших гипотенуз (это будут принадлежащие торцам диагонали), найти координаты середины гипотенуз, из этих точек построить отрезок по найденым точкам. Это будет ось детали. Далее экспорт найденных отрезков в текстовом формате в SCAD. Аналогично Вопросы: 1. Оцените пожалуйста идею или посоветуйте копать в другом направлении 1. Есть ли более простое решение? 2. Насколько реализуема идея? 3. Все таки какой формат 3D файлов из приведеных будет проще обработать по описаной схеме что-то файл не прицепился, в следующем сообщении прицеплю |
Оказывается есть возможность выгрузки в формат *.raw (типа сырой формат), где только координаты вершин треугольников (X,Y,Z). Это и нужно, проще обработать.
Теперь подскажите, пожалуйста, где взять описание структуры текстового файла SCAD? Поиск по форуму, даунлоуду, google, руководство пользователя Скад перерыл. Нигде не могу найти. Пожалуйста, кто может подскажите, в каком конкретной книге-руководстве искать, либо прямую ссылку на описание структуры. Вот нашел описание SCAD файла Название книги: SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD Автор: В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер Издательство: СКАД СОФТ Год: 2007 Страниц: 590 Глава 25. Язык архивации данных Код:
Последний раз редактировалось jola, 29.01.2011 в 14:29. Причина: нашел описание SCAD файла |
Сам с собою я веду беседу...
Вот что получилось сделать "на коленке" за час. Кому интересно см. вложения. Принцип работает, дальше можно улучшать: довесить функций в Ексель-конвертер, смастерить VBA макрос обработки, доработать схему в SCAD и т.д и т.п. Тему можно закрывать... |
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
jola, язык текстовых файлов SCAD близок к формату Лиры. Мануал по нему можно легко найти в сети. Либо можете открыть SCAD, создать несколько интересующих Вас узлов и КЭ-элементов разных типов и на этом фрагменте разобраться с языком.
jola, заинтересовался вашей идеей, но только как Вам удалось экспортировать модель автокада, для открытия ее в SCAD?
также интересен момент итогового выхода модели,стержни не имеют пересечения между собой, или Вы не преследовали эту цель Спасибо за Ваш ответ |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! | Skiv | Другие CAD системы | 6 | 18.02.2010 20:50 |
Проводка в 3D модели. | 2doo | AutoCAD | 2 | 07.01.2009 00:21 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
