При перетаскивании объектов в Автокад 2008 LT, комп. "тормозит" и "размазывает" изображение по раб. области
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При перетаскивании объектов в Автокад 2008 LT, комп. "тормозит" и "размазывает" изображение по раб. области
Непрочитано 14.01.2011, 12:22 #1
alexs555
Всем здравствуйте!
Работаю сис.админом,так что всех тонкостей настройки и багов а-када,естессно,не знаю..суть проблемы такова:
При выделении какого-нибудь узла детали на чертеже и при попытке перетаскивания его в другую область чертежа, этот узел,следуя за курсором мыши "мерцает", и дублируется на всем протяжении пути.(Эффект такой же как при зависшем окне приложения,когда можно рисовать этим окном по экрану). При отпускании мыши, узел весь отрисовывается, но на пути следования остаются всякие линии,точки,вобщем "след"..
Проблема думаю в 1)видеокарте, 2)оперативке) 3) мониторе) 4) в чем-то мне неизвестном=)типа подгрузке "лишних" плагинов или еще чего нибудь..
Хотел спросить тех,кто постоянно работает с а-кадом,встречали ли такое и может есть средства уменьшить нагрузку,добавив производительности?
комп 2-ух ядерный пень D, 1 Гб оперативки, радеон Х550 видеокарта. с Вистой на борту.
Непрочитано 14.01.2011, 13:04
Baza
Инженер-проектировщик
Попробуйте увеличить объем оперативной памяти, должно помочь.
Baza вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:18
в Настройках подключен ускоритель видеокарты?
Непрочитано 14.01.2011, 15:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Стоит и посмотреть переменные DRAGP1 и DRAGP2
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 23:50
alexs555
В понедельник выйду на работу, воткну планку опративки. а Вот что такое "ускоритель видеокарты" в настройках? Знаю,что снята галочка "аппаратное ускорение" в настройках 3-д визуализации.
переменные DRAGP1 и DRAGP2-каковы их оптимальные значения и где их можно изменять?
alexs555 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 12:17
это и есть "аппаратное ускорение". А галочку надо поставить, ибо не только в 3D, которого в лайте, кстати, нет, работает.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
