Перегородка в препроцессоре Форум?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Перегородка в препроцессоре Форум?
Непрочитано 30.03.2006, 12:13 #1
An_at
Конструктор
г. Москва
Что за элемент в Форуме, стена как перегородка? После экспорта в СКАД получается не понятная картина: сам элемент не виден ни в схеме, ни в вьювере, однако элементу присваивается номер, у него есть жесткость, отображаются его местные оси, видны узлы принадлежащие ему и сам элемент определяется как объемный. Для чего он нужен, подскажите, кто знает.
Непрочитано 31.03.2006, 07:11
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Если элемент назначен как перегородка, то Форум его выстроит, но при преобразовании в расчетную схему в СКАДе приложит от нее только нагрузку. Как конструктивный элемент перегородка НЕ будет присутствовать в расчетной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом, посмотрите на свою схему во вьювере Форума. Перегородки вы не увидите, но след основания ее будет обозначен.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 14:25
An_at
Конструктор
г. Москва
Я так и подумал. Но вот пример: две одинаковые плиты (одинаковая жесткость, условия опирания, размеры) с той разницей, что на одной стоит перегородка (левая плита, перегородка по оси 2). Вся схема загружена собственным весом, заданым автоматически. По результатам расчета, перемещения, усилия и армирования в обеих плитах одинаковые. Хотя на одной стоит перегородка, тяжелая (γ=20 т/м3, специально). Что я делаю не так? :cry:
P.S. Интересен элемент №1, в Форуме это перегородка.
[ATTACH]1143800709.rar[/ATTACH]
An_at вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 18:51
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
У вас некорректно передалась схема из Форума в СКАД. Нагрузка от перегородки преобразовалась в сосредоточенные нагрузки, приложенные к узлам в углах перегородки. Пластина оказалась незагруженной. Прогнал вашу схему из Форума в СКАД у себя - все корректно передалось. Может быть ваша версия ломаная? При некорректном взломе такое бывает.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 10:35
An_at
Конструктор
г. Москва
2Engineer IA.
Версия лицензионная, все как положено с HASP клюем. Буду разбираться. Спасибо за помощь.
An_at вне форума
