Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?
Непрочитано 14.01.2011, 13:46 #1
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Смотрю чертежи здания, в котором запроектирована односкатная кровля , размер в плане 120*120м. Какие особенности могут возникнуть?
p.s. интересуюсь для общего развития, решение смутило.
Непрочитано 14.01.2011, 13:56
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыыыыы. это какой же водосброс будет в дождь?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:04
gendolf
Конструктор-волшебник
Мда. А в снег можно там на лыжах бегать
gendolf вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:52
иваниваныч
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Уклон.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:57
Forrest_Gump
Щелково МО
а у него здание стоит на склоне :-) так что внутри можно полы сделать террасами и организовать внутренние рампы.
P.S. неужели это реальный проект?!
Непрочитано 14.01.2011, 16:17
Doka
Проблемы могут возникнуть и при более коротком уклоне. В этом случае следует предусмотреть отбойник, будь то нижележащая кровля или отмостка (невероятной ширины!). Но при таком уклоне даже организованный наружный водосток не спасёт - вся волна перелетает. Цунами, однако!
Непрочитано 14.01.2011, 18:08
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
В институте надо мной посмеялись при 25-метровом скате - "водичка-то не замучается бежать?", интересно что бы сказали про такой проект ))))
Pozimyanka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 10:40
pbko
Проект реальный, здание начинает строиться весной в средней полосе России. водосток наружный.
pbko вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:56
Serafima
За счет чего создается уклон? стяжка? тогда ее минимальная высота составит у конька 1800мм...И вообще есть определенный норматив площади водослива на одну водосточную трубу(придется трубы через 1м ставить?), или у вас сброс на отмостку?
Serafima вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:14
Dani
Проектирование
А какое покрытие кровли?
Мне на ум приходит только вариант с каскадной крышей.
Интересно посмотреть на планировку.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:28
Serafima
4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобом и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной труби должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
Это из кровельного СНиПа...
Подсчитайте-ка сечение одной трубы водостока....
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 13:51
pbko
радиус единственной трубы водостока (120*120*1,5/3,14)^0.5 = 83см. Вполне реализуемо, ведь труба будет не единственной
pbko вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:03
sindarcha
Омск
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™
ЗДАНИЕ В СТУДИЮ! План, разрез и назначение - оч интересно! Даже при уклоне кровли в пять градусов ее высота привысит 10 метров - это три полноценных этажа. А если взять 15 градусов - то это 32 метра! Нехило, товарищщи.... Может, автор прочитал что не так на чертежах?
Ну или если чертежи в пдф сложно - то назначение хотя бы, плиииз!
А как решено естественное освещение монстрика? Фонарики шедовые? Остекленная кровля? %
sindarcha вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:04
Серега
Согласно старого СНиП 2.09.02-85*
Покрытия зданий.
2.46.*Отап*ли*ва*емые зда*ния, как пра*ви*ло, сле*ду*ет про*ек*ти*ро*вать с внут*рен*ни*ми во*до*сто*ками. *****До*пус*ка*ет*ся про*ек*ти*ро*вать отап*ли*ва*емые зда*ния вы*со*той не бо*лее 10*м без внут*рен*них во*до*сто*ков при ши*ри*не по*кры*тия (с укло*ном в од*ну сто*ро*ну) не бо*лее 36*м. *
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 14:07
pbko
разница отметок - 15метров
pbko вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:16
sindarcha
Омск
что расположено в этих 15 метрах? Как это освещается? На ЧТО опирается пирог кровли? КАКОЕ назначение у здания? НАФИГА оно нужно, другими словами?
Непрочитано 17.01.2011, 14:38
иваниваныч
А что, проект уже экспертизу прошел?
Непрочитано 17.01.2011, 15:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
83см водосточный желоб....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 15:12
Сазоныч
Инженер
Я представляю, какие будут красивые сосульки)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 17:46
pbko
В каком смысле "что расположено" ? есть три пролета по 40 метров, колонны переменной высоты от 25 до 40 метров.
Водосборный лоток сечением, если не изменяет память, 1х1м.
Покрытие - стальные листы с ребрами, сваренные продольным швом, другой гидроизоляции, вроде, нет (несколько километров шва ). Здание холодное.. Экспертиза пройдена с внутренним водостоком, строиться будет так, как указано в первом посте.
Ну, в общем, я правильно подумал, что здание не совсем правильное
pbko вне форума
Имеет ли смысл делать связку из TDMS + StdManager + SPDS + ShcematiCS +AUtoCAD 2010 какие подводные камни xsakabsx Прочее. Программное обеспечение 2 18.05.2010 09:17
Привязка 9 эт жилого дома (Полносборный по сер.10 000 м.куб.).Сложности ,ответственность, подводные камни. Он же Прочее. Архитектура и строительство 1 13.02.2010 17:25
Подводные камни производства "циркулярки" Us_piter Машиностроение 22 06.10.2008 11:42
