Связать 2 чертежа, чтобы были переходы из одно в другой.
Ну, а если нет, то программно можно (кстати, соответствующие лиспы на форуме вроде мелькали).
(/= RegDate StartReadDate) |
С-Пб
Если я правильно понял задачу (возможность при выделении объекта в одном чертеже открыть другой с определенным видом) , можно использовать гиперссылки и именованные виды.. А уж как их создать, вручную или программно - дело другое. Создаем в файле со скелетной схемой именованные виды для каждого адреса, ну а в файле с картой привязать к объектам гиперссылки с указанием на соответствующий вид соответствующего файла..
Как продумать лестницу, чтобы ступени были 300x150h | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.01.2011 11:31 |
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? | stumpel | AutoCAD | 2 | 28.02.2008 12:27 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Прога для распознования сканируемого чертежа, чтобы открыть | Женич | AutoCAD | 5 | 05.12.2005 09:22 |
