Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
переопредели блок _Oblique в слой "0" с цветом собственно засечки byblock
правда чтоб налететь на такое надо предварительно было проделать обратную операцию (переопределить в слой N или переопределить с цветом bylayer)... или я тебя неправильно понял |
от блин я слова Скрываешь не разглядел... привык понимашь слои выключать или замораживать
![]() в общем рецепт он без изменений, но я на всякий случай по шагам: 1. вставляешь блок _Oblique, как есть (1:1 и с 0 углом) 2. explode на него 3. то что останется (line)- в слой "0" 4. запускаешь _block 5. ВАЖНО в открывшемся окне СНАЧАЛА выбираешь имя блока _Oblique (из списка) 6. выбираешь line оставшуюся от засечки, точка вставки в её середине, режим создания без разницы 7. делаешь dimension update или с кнопочки или -dimstyle a О! еще проще способ вспомнил - ты этот присланный чертеж просто вставь как блок в свой, даже в новый, лишь бы хоть один размер с засечкой был |
есть конечно - это команда -dimstyle с опцией apply, в командной строке набираешь именно -dimstyle, иначе диалоговое окно запустится и опции обломит
в строке меню Dimension предпоследний пункт Update в стандартной панели инструментов dimension предпоследняя кнопка с выпадающей подсказкой dimension update вообще второй способ, со вставкой в свой нормальный чертеж проще, только я его не сразу вспомнил |
Конструктор штампов Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
Я боролся так: При активном слое 0 в размерном стиле менял засечки на любой другой вид стрелок. Затем пургенил файл от засечек. После этого возвращал засечки на место. |
