зависит ли площадь кухни кафе от его вместимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > зависит ли площадь кухни кафе от его вместимости?
Непрочитано 16.01.2011, 15:08 #1
stre
казань
есть одноэтажное здание. общая площадь - 140 кв.м. требуется спроектировать надстройку второго этажа и разместить там кафе.
как определить:
-вместимость кафе
-требуемую площадь кухни
-зависимость площади кухни от зала или наоборот
никак не пойму от чего отталкиваться. подскажите, пожалуйста!
по гуглу ничего определённого.
в СНиПах есть только количество метров на человека в зависимости от типа кафе.
Непрочитано 16.01.2011, 15:44
jtdesign
Riga
Первое - начинать с технологии и потом плавно переходить к СНиПам и пр. нормам. Особенно что нормам обычно наплевать на специфику едальни - делают ли там рабоче-комплексный обед образца 1960 года или готовят там исключительно улиток и ничего больше.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 16:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
см. ВНТП на предприятия общественного питания, типа http://dwg.ru/dnl/1285
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 16:05
иваниваныч
Абсолютно точно. Сначала надо определиться с назначением кафе и из чего там будут готовить (сырье, полуфабрикаты и т.д.). Площадь кухни, естественно зависит от вместимости, т.е. площади зала (как может быть наоборот, не представляю). Правда, надо иметь в виду, что есть минимальный размер кухни, меньше которого просто технология сделать не позволит. Рекомендую МГСН 4.14-98 (ТСН 31-320-2000) - там набор помещений примерно расписан.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 19:23
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
в лес всю готовку и складирование - они 50% от всего пемещения сносят - юридически только разогрев готовых заморозок, и не домашних, а магазинных по чекам и накладным, тогда можно обойтись юр-минимумом под разогрев
фактически все закупаются на оптовых кухнях, тем более это кафе а не ресторан с шефповаром, нормы скажут только органы выдающие разрешения на кафешки, так верней
капстены только на с/у и тамбур, бытовуху в кап не нарезать - её и остальное легким гипсокартоном, по уже готовой половой плитке - так проще их переставить если чоо...
Последний раз редактировалось maxara, 16.01.2011 в 19:28.
maxara вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 20:05
jtdesign
Riga
Суши ресторан.
Планы не могу тут добавыть, так что самим дальше по ссылке - http://www.archdaily.com/102112/tai-...-barre-lambot/
ID:	51709  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51711  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51712  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 02:44
maxara
Самара
вы серьезно думаете, что в ссср знают французские нормы ? но если это просто как образец затрат - то придется по полной кухню делать
Последний раз редактировалось maxara, 17.01.2011 в 03:18.
maxara вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 04:15
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Недавно делали кафе на четвертом этаже существующего здания.
1 предусмотреть санузел для персонала.
2 предусмотреть санузел для посетителей.
3 предусмотреть каким образом будет осуществляться доставка продуктов и вывоз мусора. Требуется отдельный вход.
4 На сколько мест кафе? Не получиться ли что потребуется второй эвакуационный выход?
5 Предусмотреть гардероб для посетителей, гардероб персонала, необходимый набор помещений для кухни.
6 Одновременно с этим, нужно смотреть какие помещения расположены на первом этаже. Например, чтобы не разместить моечную над электрощитовой и т.д.
Это то что с ходу вспомнил.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 07:27
drill_man
По теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44883
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53379
drill_man вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:34
jtdesign
Riga
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Просто показываю как такие задания решаются в других странах (попробуйте там кухню найти, даже при том что у суши очень своя специфика). А советские нормы требуют "вспомогательных" помещений раза два больше чем основных, кто в своем уме будет делать бизнес на таких условиях (я уже раньше в другой теме про магазины такое писал). Вот и получается на практике что нормы нормами, а в действительности так никто не делает и старается как можно ближе подойти к западным образцам, но изза не имения разумной нормативоной базы обычно получается только разные хромые лошади.
ID:	51741  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51743  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51744  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 08:27
olegrussia
советские нормы
Это тот случай, когда "им" неплохо бы поучиться у нас
Непрочитано 18.01.2011, 11:05
jtdesign
Riga
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Хотя это будет баянище (много раз и тут обсуждалось), но без очередних пояснений такое утверждение не совсем понятно. Чем именно поучиться относительно вопроса ТС?
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 06:52
drill_man
А у меня столовая плавно переходящая в кафе (все на одном этаже - 3 этаж многоэтажного административного здания). Так у меня на 450 м2 столовой с кафе приходится 340 м2 пище-блока (кухня, холодильники, комнаты для яиц, рыбы .........). И это без учета лестниц.
А сейчас еще интересная вещь выяснилась:
после того, как проект прошел все экспертизы, в т.ч. от "пожарников и мчс" , после нескольких лет строительства, после того, как уже почти все готово, пришли пожарники и сказали, что нужно еще один эвакуационный путь делать ...
Хотите смейтесь, хотите нет .... И теперь мы будем еще один эвакуационный путь городить (пристраивать) .........
Непрочитано 19.01.2011, 11:40
jtdesign
Riga
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Это классика ... но на таких условиях нельзя вести успешный бизнес (если только не наценка в несколько тысяч процентов), так как деньги приносят только эти 450 м2, а остальное только расходы. Поэтому и в "западных" примерах никогда не найти такого соотношения, там при такой торговой площади и 100 м2 на кухню и склады может быть много. Экономия должна быть экономной (с), а этого советские (именно советские и их производные) никогда не учитывали и руководствовались другими соображениями, не скажу что неправильными, это не так, но в то же время транжирывшие деньги, площади, стройматериалы и пр. ресурсы.
Нормы нормами, но практика живет своей независимой жизнью и там найдете много действующих объектов где все ближе и близко к "западным" образцам, хотя и изза не имения местной разумной нормативной базы часто криво сделано, но тут я уже повторяюсь ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:25
drill_man
Никогда не просчитывал бизнес-план на столовую ........ У меня другая задача была - жирному Заказчику построить многофункциональное здание многоэтажное, со столовой. Чтоб работники его могли там кушать.
Задачи о окупаемости и тем более о прибыли не стояла .........
Счел нужным отметить этот факт.
Непрочитано 24.01.2011, 20:45
maxara
Самара
обычное дело, категорию здания они всегда завышают - чтоб своей пены побольше втюхать - а вот по лестницам у них свои правила, и плевали они на всех...
maxara вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 07:52
olegrussia
Про американский общепит я вообще молчу (хотя Обама не молчит и во время визита в Москву посещал московскую школу, после чего в США была реформа детского питания, из школ убрали газировку и прочие гадости), но и во многих европейский странах проблема с питанием и гигиеной серьёзная.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Помогите посчитать площадь участка Торгового комплекса и кафе. Kroxa Архитектура 4 22.07.2010 17:41
Площадь кухни в общежитии Olga11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 09:37
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
