Знатоки Lisp!!! кто подскажет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Знатоки Lisp!!! кто подскажет?
Непрочитано 30.03.2006, 18:28 #1
игорёк
проектирование
москва
Даю команду pline и отвечаю на на запрос точек командой getpoint.
Как сделать чтоб показывалась трасировка от первой точки до второй.
(он запрашивает первую точку и вторую и только потом строит между ними линию)
Непрочитано 30.03.2006, 18:41
Zouss
нечестно это... в help все написано...
[Выделить все]
(setq pt1 (getpoint "Укажите первую точку: "))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Укажите вторую точку: "))
(command "pline" pt1 pt2 "")
Zouss вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 18:56
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Из вредности:
[Выделить все]
(if (and (setq pt1 (getpoint "\nУкажите первую точку: "))
	 (setq pt2 (getpoint pt1 "\nУкажите вторую точку: "))
  (VL-CMDF "_.PLINE" pt1 pt2 "")
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 19:03
Zouss
согласен, так лучше
только у меня типа отмазка есть - я сугубо про
Zouss вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 21:06
mmax
Программист широкого профиля.
Не рекомендую "" в команде vl-cmdf, я уже намучался.
Это только из visualnogo lisp все работает гладко, а когда начинается c(load) вот тогда и думаешь откуда глюки.
mmax вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 21:14
Alaspher
e•burg
Сообщение от mmax
Пример мучений, пожалуйста! Если это подтвердится, то надо будет составлять багрепорт и слать в Аутодеск.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 10:13
игорёк
проектирование
москва
Огромное спасибо! Воспользовался этим сайтом второй раз и помогло.
Насколько иногда допускаеш глупые ошибки.
Я на работе пытаюсь автоматизировать построение трехмерной модели здания по поэтажной планировке(конечно с последующей доработкой).
игорёк вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 10:17
В таком случае я бы посоветовал воспользоваться ADT - там такая задача достаточно хорошо (ИМХО) решена
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 11:06
игорёк
проектирование
москва
Я пользуюсь ADT. Мы предварительно чертим поэтажки в 3D MAP.
Taкой вопрос. Возможно ли сделать построение стен в плоскости чтоб вести стену с трасировкой этой стены по её контуру.
Объясняю подробнее: я рисую полилинию по двум точкам, потом изменяю координаты точек на ширину стены и только потом вычерчивается вся стена(тобиш замкнутая четырех точечная полилиния) Хотелось бы по внешнему виду чтоб напоминало построение стены в ArchiCAD. Чертить поэтажки обязательно в MAP потому что потом к каждой стене пристегивается база данных и все это вместе со связями экспортируется в mif/mid....
Это не весь этап построения....
Может кто знает как показать всю встену до указания второй точки...?
Заранее благодарен....
игорёк вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 16:59
Zouss
Сообщение от можно так
(defun c:d1 () ;демо функция вызова
(setq WallW 250)
(duemo (/ wallW 2))
) ;_ defun
;;; функция (duemo <половина толщины стены>) возвращает список из двух списков координат точек
;;; во время запроса координат хреново рисует на экране типа стену и оставляет иногда мусор из-за
;;; кривости работы функции (grdraw
(defun duemo (halw ;половина ширины стены
grinp ;ввод пользователя
pt1
pt2
pt11
pt12
pt21
pt22 ;координаты
E ; условие выхода
(setq pt1 (getpoint "Начало: ")
grinp (grread T 4 0)
E T
) ;_ setq
(while E ; цикл пока не нажата кнопка мыши
(progn
(setq pt2 (car (cdr grinp))
ang1 (angle pt1 pt2)
dist1 (distance pt1 pt2)
pt11 (polar pt1 (+ (/ pi 2) ang1) halw)
pt12 (polar pt1 (+ (/ pi 2) ang1) (- halw))
pt21 (polar pt11 ang1 dist1)
pt22 (polar pt12 ang1 dist1)
) ;_ setq
(grdraw pt1 pt2 -1); центральная линия (в данном случае осевая) стены
(grdraw pt11 pt21 -1); остальные линии контура стены
(grdraw pt12 pt22 -1)
(repeat 15000);глупая пауза
(setq E (/=
(car
(setq grinp (grread T 4 0))
) ;_ car
3
) ;_ /=
) ;_ setq
(redraw); освежим экран
) ;_ progn
) ;_ while
(list pt1 pt2); отдадим координаты
) ;_ defun
переменные pt11, pt12, pt21, pt22 можно сделать глобальными относительно данной функции и потом по ним быстро изобразить две полилинии... ну тут вариантов многа в общем
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 18:49
игорёк
проектирование
москва
Класно получается но эта грязь на экране просто п__ц!
игорёк вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 19:01
Zouss
разве это грязь? это артефакты. вот замени в (grdraw pt# pt# -1) -1 на скажем 46 - вот это будет грязь!
в свете такой ботвы я думаю красивше будет запустить полилинию например (естественно с шириной равной ширине стены), завершить работу команды после ввода второй точки, выдернуть координаты из полилинии через (entget (entlast)), стереть её и нарисовать то что надо - вычисление координат у тебя теперь есть не так ли?
или в VL искать, может там нормально работающий аналог (grdraw есть
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 09:42
игорёк
проектирование
москва
Я внес
в цикл и результат получился впечатляющим....!
игорёк вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 11:15
Zouss
исправил вышеприведенный листинг - игорёк силен, нашел решение
осталось грамотный *error* написать чтоб и после Esc хлама не оставалось
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 14:31
игорёк
проектирование
москва
Это ты что с ехидничал...?
Я CAD-ом занимаюсь лет 5. А lisp-ом и BASIC-ом начал только недавно, поэтому прошу не ехидничать.
За два месяца написать приложение которое строит трехмерку на основе поэтажки, учитывая тот факт что два месяца назат я не имел представление о lisp и о BASIC, какое не есть но это достижение....
игорёк вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 14:46
> игорек : у меня аналогичная ситуация, если интересно. Лиспом занимаюсь неполный год Ну это так, лирика.
Насчет лиспа и проч. Я не смотрел и не тестировал код, у меня только один вопрос - а почему ты не пользуешься инструментами ADT в смысле стен, перекрытий и проч? Там это уже сделано в общем-то, ЯТД.
Непрочитано 05.04.2006, 14:52
Zouss
зря возмущаешься, я совершенно спокойно, без всякого ехидства и тени иронии указал автора решения... я вот вчера пыхтел-корпел, но так и не допёр... так что ежели обидел извини - не имел такого намерения
кстати вопрос, сам не строитель, поэтому скажи, почему строители не пользуются мультилинией для отрисоки стен? на мой дилетантский взгляд штука прям для стен зделана
Zouss вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 15:20
vx
свободный художник (freelancer)
мультилиния редактируется очень гадко (ИМХО)
vx вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 15:43
Apelsinov
Сообщение от игорёк
<...>приложение которое строит трехмерку на основе поэтажки <...> какое не есть но это достижение....
Еще бы! ADT нервно курит в сторонке.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 09:37
игорёк
проектирование
москва
Ща все объясню...
Я пользуюсь ADT, но мы сначала делаем поэтажную планировку.
И не просто поэтажку, а чертим по растру(вставляеш рисунок, изменяеш его с помощю Rubber Seet) просчитываем размеры и т. д.
работать с чужими чертежами просто п__ц! внешние размеры бывают меньше внутренних(Это чертежи БТИ с печатями! А сегодня ваще упал, размеры моста расходятся с его же размерами по пикетам НА 5,65 м!!!) Много времени уходит на выяснение кто и где сделал ошибку. И поэтому хочется ускорить процес построения стен, когда размеры здания просчитаны. Но это обязательно в MAP потому что каждый элемент (стена, окно, дверь) привязывается к базе и это все экспортируется. Потом програмеры бросают полученные элементы на карту, с привязанной базой. Э то наиболее краткое описание процесса. Только потом нужно возвести все это в 3D (в ADT) привязать каждый элемент к базе и снова сэкспортировать программерам. В результате должно получиться карта с поэтажкой каждого дома, с информацией о элементах(ширина дверей, материал стен и др.) и с трехмерным видом этого дома. Потом еще движок будет чтоб ходить по этому дому.
Представляеш какой Doom можно сделать!!!! Но это не для игры...
Стучись ISQ 254-124-274...
игорёк вне форума
