Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК
расчет строительных конструкций
Симферополь
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Было. Поищите в форуме. Сравнивали комплексы. Сейчас не могу дать ссылку - устал очень, голова не соображает. Если до утра не найдете, попробую завтра помочь.
нашел - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 для затравки. Вот уж где народ цифроблудием занимался. Упс. Еще одна правка. Туплю. сравнивались комплексы. А с натурой.... Кто ж на испытания денег даст. Maestro жаловался как то, что хотел бы из запроектированного большого комплекса отдельно построить и сломать пару этажиков. Да вот финансов не нашел. Не думаю, что испытания отдельной балочки выдадут что либо сенсацинное. А вот в пространстве натурную работу каркаса оценить и сравнить с моделью.... У Вас Гейтс в знакомых не ходит ? |
расчет строительных конструкций Регистрация: 30.03.2006
Симферополь
Гейтсов нет, к сожалению.
А сравнивать не только балки хочется. Есть варианты: на продавливание (новый СНиП делали - испытывали же! наверняка), рамы, плиты, балки-стенки, любые статически неопределимые конструкции (в них самый смак бутет, балка однопролетная, действительно - не шедевр!), и тд., и тп. и испытания уже готовые где-то лежат, только все теперь - "коммммерческая тайна" вот |
1) по вине пользователя (99% случаев) 2) косяков программы (1 % случае). Испытания корректно провести - очень непростая штука. И потом есть естественный статистический разброс. Ломаешь одну и ту же перемычку при одинаковых условиях и получаешь разную несущую способность - это обычное, я бы даже сказал нормальное явление. Т.е. вы сломали балку и получили Pu=1.2 тс в SCADе (по расчетным заметьте !!! характеристикам) - скажем 0,7 тс. А если у вас в лире получилось например 2 тс - то: а) вы не умете считать ни там ни там. б) коль вы не научились давить кнопочки на клаве ктож поверит в корректность постановки вашего эксперимента??? У опытных завлабов со стажем 30 лет какого-нибудь Промстройниипроекта - и то с ходу и раз на раз не получается. |
Симферополь
Смотря что сравнивать!
Если статически-определимую конструкцию - сходимость высокая, и то графики нагрузка-прогиб для однопролетной шарнирной балки в физнелинейном расчете Лиры и Stark, например, в некоторых интервалах существенно отличаются! Если, конечно, сравним линейные расчеты Лиры и Скада, то, безусловно, разница в 3-5 знаке после запятой только появится. А линейные расчеты Лира, Скад - Stark, MicroFe (при условии использования различной математики КЭ) уже будут отличаться. Про нелинейность и вовсе молчу - разница может быть более, чем существенна. Кстати, а откуда Ваша статистика? Вы сравнивали разные проги? Какие? На каких конструкциях? И не стоит забывать, что МКЭ - метод приближенный! в некоторых видах задач +-25% от фактического состояния - результат чуть ли не идеальный. Особенно, если учесть, что суммарный коэф. запаса в строительстве ~2. Но ведь и при таком коэф. чего-то все-таки падает! Так вот чтобы не падало, стоит обращать внимание на область применения именно Вашего продукта, и за эталон лучше бы взять испытание, а не второй/третий/четвертый условный результат. В случае простых конструкций, есть еще эталон - СНиП (теперь уже даже два (для ЖБК)). А вот, к примеру, безригельная плита сложной конфигурации - кто прогиб сниповский сможет посчитать? По СНиП в ручную? или на какой программе? кто смелый? А сравнить то и не с чем! |
свободный художник (freelancer) Регистрация: 24.04.2005
Где то читал, что разница между разрушающей (по испытаниям) и расчётной нагрузках для мк и жбк может составить 1,5 раза. А для дерева 2 (может кто поправит, если ошибаюсь). Так стоит ли сравнивать разные вещи?
brig_vry
Ну вот! Вы сами ответили на вопрос почему ерунда. Потому что - мухи отдельно, котлеты - отдельно: сравнивать надо вещи сопоставимые. Схема тут такая: есть материя - конкретные балки, плиты и т.д. Есть всевозможные нормы, которые фиксируют различные подходы к этой самой материи в определенных алгоритмах. А есть программы, которые эти нормы реализуют. Материя ведет себя неоднозначно - об этом я уже говорил выше. Применительно к ней корректны статистические подходы, в рамках которых отдельное испытание ни о чем не говорит. По результатам испытаний (с учетом мат ожидания и дисперсии) мы можем оценивать адекватность норм. Это довольно сложная вещь! Доказательная корректировка одного паршивенького коэффициента тянет на кандидатскую диссертацию а не на праздное между делом обсуждение на форуме. Теперь о программах, в которых эти нормы реализованы. Из за того, что истолковать то или иное положение СНиП однозначно можно далеко не всегда, то и способы реализации этих норм имеют в разных софтах свои особенности, как правило незначительные (в одних например могут брать узловые результаты КЭ, в других - "элементные" - при измельчении сетки разница нивелируется. и так далее). Способ реализации норм по идее должен детально описываться разработчиками. В духе "вот мы тут - сделали так, а тут - эдак" - с блок схемой. Чтобы специалист, посмотрев, сразу понял что и как - с чем это кушать и чем запивать. Разработчики, к сожалению этого не делают. Поэтому например лично я плевал на их продукты - мне удобнее написать свои программки - по своим понятиям. Насчет приближенности МКЭ - опять таки - к чему приближенный???. В МКЭ одно по сути приближение - это сетка в h-элементах, в которых сходимость не контролируется. Ну есть конечно крайне немногочисленные примеры систематических ошибок отдельных несовершенных типов конечных элементов (лет 30 назад это было актуально в математике). Есть проблема накопления ошибок округления при расчете на ЭВМ. Поэтому например ограничивают размерность пакетов. Но опять таки - в качественно сделанных программах все эти вопросы должны быть решены (по принципу - нет гарантии правильности - нет и результата). А так МКЭ ничем от метода сил или метода перемещений не отличается. Возьмите несколько аналитически методами ТУ решенных задач, посчитайте по МКЭ - при измельчении сетки разница улетучивается. Более того - МКЭ гораздо точнее на практике, потому что всегда есть возможность учесть то, что "вручную" утомительно - те же сдвиговые деформации например. Я за то, чтобы все эти вопросы на форуме обсуждались, но обсуждались грамотно. |
Поддержу старших товарищей.
Сравнивать натурные испытания чего либо с расчетами в какой либо проге (тем более нескольких) почти гиблое дело. Цитата:
во всех расчетах, что по СНиП, что в пакетах, реализующих те же нормы или какие другие мат. модели предполагается, что материал однородный, сплошной, и т.п. В жизни то не так - тот же ж/б имеет микротрещины, скрытые дефекты в которых появляются концентраторы напряжений и т.д. т.е. как было замечено испытания одинаковых балочек (а уж тем более одинаковых конструкций) дадут различные результаты др. от др. и от теории. Даже при испытаниях в приближенных к идеальным условиям очень трудно достичь равнозначных решений в натуре и в теории. Определить характер поведения - да, т.е. описать качественно. Но количественно пока не видел ни одного совпадения практики с теорией (разве что в машиностроении более и менее приблизились и то не рядовом). Так что действительно нужно ставить вопрос по другому. |
Ставрополь
Перевернул обе программы по самое нехочу(КЭ сетки, нагрузки, РСУ и т.д. и т.п.), даже разработчиков задолбал. Так и не смог выяснить, почему армирование фунд. плиты в Микрофе почти вдвое больше Лировского при абсолютно одинаковой модели. Пришлось брать большее, как говориться больше положишь, крепче спишь!!! В общем разность результатов иногда весьма нехилая получается. Отсюда предложение: Давайте сравним серьезные задачки на разных прогах. Собственно готовые схемы для Лиры и Микрофе могу сбросить на рассмотрение аудитории. |
Симферополь
дискуссия развивается не в ожидаемом мною направлении
разработчики реализуют СНиП только для подбора арматуры! как определить усилия там не сказано мельче бьем - точнее получаем - не согласен пример: сделаем "безригильную табуретку" - плита 20 см 6*6 м, по углам колонны 40*40 см, нагрузка 1 т/м2 и разбивка плиты на КЭ: 6*6м, 2*2м, 1*1м ... до 0.1*0.1м моменты в колонне будут РАЗНЫЕ и при стремлении размера КЭ к "0" и моменты в колонне будут стремиться к "0" методом вырезанных рам (с "успехом" применяемый 50-0 лет назад, его еще иногда применяют) значение момента в колонне завышенное что правильно - не знает никто! аналитического решения нет! если есть - подскажите решение проблемы - введение абсолютно жесткого тела (стержней большой жесткости), они снимут зависимость от разбивки на КЭ но точного значения мы не получим (точное относительно чего? опять же) безусловно согласен, что любое программное решение - идеализированно что качественных (и колличественных) испытаний мало (но методика для качественных испытаний есть!) НО! в проге можно задать реальные материалы (снятые в эксперименте) и по физнелинейности (с разными диаграммами!) сделать расчет для сравнения Интересует перераспределение напряжений в статически-неопределимых конструкциях, с которыми мы как раз то и имеем дело см. журнал "бетон и железобетон", сейчас модны "неупругая деформационная модель", "диаграммный метод"и т.д. и т.п ярчайший пример - монолитные непреднапряженные перекрытия пролетом ~8 м, ну сделали толщину 25 см, ну по линейному расчету (по СНиП) заармировали а прогибы как посчитали? линейное решение умножили на 4? на 6? а могу пример привести - при сравнении линейного и нелинейного решений - в 10 и более раз, вплоть до локальных разрушений и пластических шарниров а кто-нибудь для интереса, для надежности договорился с заказчиком, проверил испытанием свое конструктивное решение? разве не интересно? |
Симферополь
вопросы: - в фунд.плите связи по горизонтали (Х и У) одинаковы? - как учитывался грунт? задавались коэф. постели? - осадка, момент, продольная сила в фундам.плите - что еще, кроме армирования, отличается? |
Ставрополь
[quote="brig_vry"]
2. Именно коэф-т постели. Впрочем задание в микрофе слоистого основания на результатах особо не отразилось. 3. Осадка, как ни странно, почти идентичная в обеих прогах. А вот усилия разные, отсюда и армирование. |
Ставрополь
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
НЕ силен в железобетоне..но в грунтах- вначале пытаются теоретически что-то получить- потом под него "подгоняют" (другое слово можно найти, но это вернее) результат в поле. "Подгонка" может состоять из "выпячивания" нужных параметров и "затормаживания" других.
Повторить эксперимент, при прочих равных условиях в грунтах практически невозможно. Как сказал alle в бетоне прослеживается тоже самое... Наверное, золотая середина, но прогресс требует уточнений...а значит есть чем занять мозги...))) |
В общем желание brig_vry проверить ПК понятно и похвально и данные, которые он просит есть. В диссертациях, а еще больше в материалах на которых эти диссертации написаны. Но те, кто получил эти результаты не отдадут свой труд задаром, это понятно. А публикации пишутся таким образом, чтобы дать минимум исходных данных "чтобы не украли идею". Но с другой стороны ПК создают и тестируют не студенты 1 курса, а люди владеющие этими знаниями и
ПРОФЕССИОНАЛЫ с большой буквы и не доверять им нет оснований. Почему различия между результатами расчетов разных ПК? Есть разные подходы, есть в конце концов разные ШКОЛЫ. И математические модели создаваемые для расчетов процессов, происходящих в природе весьма условны. Да, в ПК бывают ошибки, случайные, непредвиденные и обусловленные недостатком наблюдений за реальными объектами. Но ведь и те кто считает на ПК в основном не новички в своем деле и вполне способны определить эти ошибки. Так, что вместо траты времени на сравнение расчетов и практических испытаний, надо просто проанализировать информацию на этом и подобных форумах. Ну а если вы решили заняться наукой- ...... |
7%!!! где еще такое бывает, при расчете устойчивости? Я сам такой точности не ожидал, правда и моделировать пришлось практически все несовершенства.[/b] |
Тут надо говорить о том, что данная расчетная схема просто неприемлема для точного решения задачи. Надо либо 1) считать объемными элементами, либо 2) использовать спец. приемы вроде тех что вы упомянули. Но и в этом случае с экспериментом ваш результат сходится не обязан. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
brig_vry
Только пустое это, в НИИЖБе уже давно все это проделали, весь разброс всадили в коэффициенты и выдали СНиП/СП, в котором четко (ну, в СП более четко ) прописали алгоритм расчета разрушающей нагрузки. И все программы реализуют уже этот алгоритм, поэтому не думаю, что при расчете заявленной Вами шарнирно опертой балки разные программы дадут разные результаты, ну разве что будете задавать экзотические сечения и схемы армирования. Что же касается более сложных конструкций, то тут, сами понимаете, не до экспериментов со статистической обработкой результатов. И пожалуйста, поаккуратнее с этими нелинейностями-перераспределениями, особенно в плитах и оболочках - вспомните "Трансвааль". Лучше уж положите побольше арматуры и пусть себе работает линейно ![]()
ZZH |
Симферополь
а перейти на физнелинейность - все сюрпризы наружу Цитата:
в целом - ни единомышленников, ни помошников не нашлось заявку снимаю |
