сопряжение панели с пустоткой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сопряжение панели с пустоткой
Старый 30.03.2006, 20:10 #1
SRG_ORL
расчеты
кто-нибудь, подскажите пожалуйста узел сопряжения стеновых панелей с пустотными плитами
Старый 30.03.2006, 20:35
Serz
Строительное проектирование
В классическом каркасе они не сопрягаются. Потому как стеновые панели - вещь ненесущая.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Старый 30.03.2006, 22:07
Kryaker
инженер
А может автора волнует платформенный стык?
А в принципе узлы большинства типов вы найдете в учебниках...
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 31.03.2006, 16:16
Serz
Да, действительно, у кого, что болит...
Тыщу лет не занимался панельными домами, потому и в голову не пришло.
Ну, тогда:
Плита укладывается на внутреннюю и ли наружную стеновую панель на слой раствора 10-20мм по маякам. Если больше 20 - требуется подкладка сетки (лучше канелированой). Плиты свариваются между собой "соломой" по петлям или пластинами по специальным закладным. Пустоты забиваются на опоре мелкозернистым бетоном. В продольные швы между плитами - раствор. Плиты применять только из серии для конкретного проекта, потому как у них усилена зона опирания. Площадка опирания - смотреть серию. Обычно 60-70мм. Допуски очень жесткие. То же относится и к подстилающему раствору. Должен выдавливаться равномерно.
Если чего забыл: народ подправит.
Serz вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2006, 22:40
SRG_ORL
расчеты
огромное спасибиссимо, но может есть какая-нибудь серия на эту тему подскажите пожалуйста ее номер
SRG_ORL вне форума
Старый 09.12.2010, 15:53
Totoshka
Сообщение от Serz Посмотреть сообщение
Ну, тогда:
Это конечно круто, но вот где можно найти расчет платформенного стыка?
Totoshka вне форума
Старый 09.12.2010, 16:07
1 | #7
qaseer
Пример расчета платформенного стыка находится в пособии
по проектированию жилых зданий(к СНиП 2.08.01-85) вып.3
qaseer вне форума
Старый 10.12.2010, 08:55
Totoshka
Сообщение от qaseer Посмотреть сообщение
Спасибо! Я уже сделал расчет по данному пособию. Недавно нашел книгу Б.А.Косицына - Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданий, там очень хорошо описано как работает этот узел и приведен расчет, но в таком виде что без стакана не раберешь!=) Думал, может еще есть какая-нибудь литература где можно почитать про данный вид соединения!=)
Возник еще один вопрос, платформенный стык это жесткое соединение элементов или шарнир? Спасибо!
Последний раз редактировалось Totoshka, 10.12.2010 в 10:04.
Totoshka вне форума
