не могу понять маркироку сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > не могу понять маркироку сварных швов
Непрочитано 17.01.2011, 16:38 #1
sverchok77
Досталось мне по котлу финскому обьемы монтажных швов перепроверит. Докуменация на английском с русским переводом. Не могу вот только понять смысл и тайной маркировки швов на чертежах, катет еще понимаю, но остальные индексы и коды - темный лес. Если кто понимает в импорных марках растолкуйте. Кинул пару чертежей для ознакомления.
Тип файла: pdf FI110106-03456_0_08 Seal Weldings of Arch.pdf (1.41 Мб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf FI110106-03513_0_44 Assembly 1 Lower Circulation Pipes.pdf (707.7 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 17.01.2011, 18:25
igorni
В чертеже есть ссылка на таблицу сварки WP-FI110106-03513, может там все разъяснения?
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 10:06
sverchok77
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Все перерыл, но такой таблицы не нашел. Попробую запросить, но думаю все что есть мне уже передали.
sverchok77 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:28
ak762
в основной надписи есть ссылка на ISO2553 welding symbol
вот документ на английском, но может поможет там по картинкам много можно понять
кстати на чертеже - трубы нижней циркуляции есть таблица - индикация сварных швов, например 101:1-160 так они все присутствуют на чертеже?
а вообще оформление понравилось непонятно только в сечении С шов101 что такое P256GH-TC2
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 10:28
sverchok77
Спасибо за ISO очень помогло.
Обозначеные швы пристствует все, но обозначены только трубные стыковые швы. Все остальные монтажные швы почему-то не промаркированы, а только нарисованы. Почему в сущности меня и посадили пересчитывать их.
P256GH-TC2 - это материал из которого изготовленна труба, к сожелению таблички перевода марок стали в русскую маркировку фины не предоставили.
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Не могу понять в чем разница Lira Zagon Лира / Лира-САПР 38 29.01.2009 08:31
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
