Что такое хорошо, и что такое плохо!
Тугодум
глухая Сибирь
Ставрополь
Все усилия вычисляются в центре тяжести КЭ, а выводятся в узле путем интерполяции. Соответственно чем дальше узел от центра КЭ, тем хуже, но и слишком мелкое разбиение вредно, и т.д. и т.п. Вечная тема! Пользуйтесь поиском. Эта тема уже поднималась. |
программист Регистрация: 24.11.2004
По поводу плохих сеток. Обычно под плохой сеткой понимают сетку, в которой есть "плохие" элеемнты. "Плохие" элементы - это сильно вытянутые элементы, особенно, если речь идет о треугольниках. Наилучшие элементы с точки зрения точности - это равносторонний треугольник (среди треугольников) и квадрат - среди четрыехугольников. Ну и, вообще, четырехугольники точнее, чем треугольники. А по поводу влияния на решение - можно провести эксперимент. Попробуйте посчитать одну и ту же задачу с хорошей и плохой сеткой. Только нужно сравнивать области, где сильно меняется решение. А насчет армирования - за счет того, что оно нединейно зависит от усилий с ним столько всего интересного происходит, что я иногда думаю, что может лучше его просто так, на глазок положить ![]() ![]() |
Конкретно про SCAD сказать ничего не могу, т.к. с ним не работаю. Зато много чего про МКЭ вообще и про родной Z-Soil в частности могу сказать!
Экспериментировал лично, на простейших примерах - чем мельче конечные элементы, тем точнее результат. Если элемент крупный (например 1/5 пролёта балки) то скорее всего вы получите в результате не точные данные. Это связано с тем, что в МКЭ вычисляются узловые перемещения и соответственно усилия. (вот уж не знаю откуда взялось вот это: Цитата:
![]() Всю жизнь ситуация была такова, что чем больше колличество элементов в сетке, тем точнее результат. Ограничивалась возможность бесконечно увеличивать число КЭ только возможностью программ и компьютеров. В Z-Soil число элементов ограничено до 35000 (если память не изменяет) - это очень много для плоской задачи, и в реальности я строил расчётные схемы максимум из 10000 элементов. При этом считалась схема около часа... То, как построена расчётная схема, вернее как она разбита на КЭ - очень значительно влияет на результат. Например дно цилиндрического резервуара можно разбить на КЭ в лоб - как шахматную доску (вдоль и поперёк), а можно радиально. Казалось бы - один хрен - посчитает... Но на самом деле радиальная разбивка будет давать более реальный результат вычислений, а продольно-поперечная - скорее всего будет глючить на краях... Такая же тема с грунтами: если модэлируете толщу грунтов - желательно ориентировать КЭ каждого геологического слоя в том направлении, в котором он в натуре залегает ("в натуре" - это не блатняк, а термин ![]() Кстати, сколько прог видел с МКЭ работающих, чё-то сразу даже в голову не приходит где бы я увидел хорошую авто-разбивку на КЭ... :roll: Вобщем если интересно - пишите вопросы, можем продолжить... Но тема неиссякаемая по-моему. |
В той же Лире усилия выдаются в ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ конечного элемента типа пластины, оболочки, плиты, балки-стенки. А разбивать, конечно, можно на сколь угодно малые элементы, только чепуха получается, если в модуль армирования передавать КЭ размерами 1х1 мм и толщиной 200 мм.
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Размер КЭ в данном примере 0,5м, а толщина плиты 0,25м. [ATTACH]1143771566.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
глухая Сибирь
Rotfeder
![]() Количество арамтуры нелинейно зависит от величины усилий. чуть увеличил усилия - арматура увеличилась. Обычно это незаметно, но вот, к примеру, для поперечной арматуры в СНиП прописан порог - либое ее нет, либо она есть не меньше определенной цифры (это если говорить о плите что-то типа 18 см2/м2 для B25). А по поводу сетки - точность решения зависит не только от шага сетки, но и точности конечных элементов. Причем точность зависит от формы конченого элемента. Сетка, которую вы привели в качестве примера, на мой взгляд вполне нормальная. Однако, и ее можно улучшить - заменить некоторые треугольники на четырехугольники (может быть можно и вообще без треугольников обойтись). Опять же "не все йогурты одинаково полезны" - конченые элементы в разных программах имеют разную точность. А вообще, есть же всякие методы оценки ошибок вычисления и качества сетки - если есть инетерес, то ими можно попользоваться. По поводу экспериментов с разными результатами - интересные вещи делает p_sh. Он сравнивает результаты с точки зрения армирования на одной и той же задаче для разных сеток (с одинаковым шагом, но с измененной формой элементов) http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=120 сообщения 122 и 133 |
Engineer IA
И как сделать лучше В идеале сетка должна была бы выглядеть примерно вот так http://dwg.ru/forum/attach/1143659071.gif - левая часть картинки. Хотя, конечно, в реальных проектах этого не легко добиться. ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
глухая Сибирь
Спасибо за советы.
Мое понимание, исходя из вышесказанного и вывевиденного, что сетка тем лучше, чем она геометрически правилнее и симметричнее. Идеал КЭ - квадрат и равносторонний треугольник. Т.е. чем лучше и изученнее геометрическая фигура КЭ(квадрат и равносторонний треугольник тут, вероятно, вне конкуренции), тем точнее результат мы получаем.
глухая Сибирь
Sopro
