Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0
Непрочитано 31.03.2006, 09:45 #1
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Всем привет! Нужен совет! считаю монол.ж/б перекрытие в Мономахе,
сетка колонн 6х6м,здание 30х30м, толщина плиты 200,250,300мм, плита опирается на главные балки шаг балок 6м.Принял шаг триангуляции 500мм.Программа выдает поперечную арматуру продавливания на приопорных участках диам.16ш.200,возможны ли такие большие диаметры?нужно ли ее вообще ставить?
Непрочитано 31.03.2006, 17:14
PBaga
Сумы, Украина
Условий маловато. Вроде ничего уникального.
В Мономахе опыта имею мало, но помню, что на продавливание идет отдельный расчет.
Скорее всего у Вас приличная нагрузка на перекрытие. Как вариант - взять марку бетона покруче. А еще с 29-го марта лежит обновление как по Мономаху, так и по Лире. Были исправления, автор рекомендует обновление.
PBaga вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 17:23
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Бетон В25, Нагрузка длительная 4т/м2, 2т/м2, 1.8т/м2
FRANC вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 20:44
maestro
проектировщик
Украина
FRANK
Эпиграф:
Нэ тратьтэ, кумэ, сылы- опускайтеся на дно!
Алгоритм подбора поперечной арматуры плит отсутствует в наших нормах. Этот вопрос обсуждался не раз. Сделайте поиск по форуму. НИИАСС( Как и все умные люди) для того, что бы сказать, что считают поперечку в плитах юзают некую компиляцию из расчета из старых норм. Результат получается не очень... Поэтому и в самом НИИАСС (позвоните в службу поддержки) говорят- просто считаем плиту на продавливание и дальше забываем. К сожалению. Но это претензии к нормам, а не к авторам рпограмм.
maestro вне форума
Непрочитано 01.04.2006, 13:25
maestro
проектировщик
Украина
Ойййй.... А это жыж как раз по продавливанию.... Сорри- не заметил... Проверить просто- там же расчет на пол-странички- просто просчитайте и сверьтесь. Хотя лично я на продавливание d16 бы не ставил- слишком большой диаметр для такого дела. Я стараюсь больше d12 в таких случаях не применять.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 22:12
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Спасибо за совет
FRANC вне форума
