Проблема при переносе из AutoCad в Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при переносе из AutoCad в Word
Непрочитано 19.01.2011, 08:35 #1
Paladin90
Выделяю рисунок в автокаде, жму копировать, потом вставляю в ворд. Все в порядке, только символы такие как сигма и тау в ворде выглядят как знак вопроса. В чем дело? Автокад и ворд 2007.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Paladin90, 19.01.2011 в 08:48.
Непрочитано 19.01.2011, 08:56
Лиспер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8953
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 00:16
Serhyo80
[quote=Paladin90;686269]Выделяю рисунок в автокаде, жму копировать, потом вставляю в ворд. Все в порядке, только символы такие как сигма и тау в ворде выглядят как знак вопроса. В чем дело? Автокад и ворд 2007.
Заранее благодарю![/QUO
Найди программу Badfinder, с помощью ее рисунок копируется без изменений.
Serhyo80 вне форума
Вставка AutoCAD чертежа в Word Youdgin AutoCAD 36 02.09.2011 17:14
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Проблема при установки AutoCad 2007 Fnatik AutoCAD 7 02.12.2009 14:15
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
