Что добавить в бетонный раствор чтобы он стал прчнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что добавить в бетонный раствор чтобы он стал прчнее?
Непрочитано 19.01.2011, 19:46 #1
Panteleynoniy
На полу будет стяжка поверх керамзита толщиной 2см.Что можно добавить в раствор для прочности?
Непрочитано 19.01.2011, 19:54
lego_go
Добрый вечер Panteleynoniy.
Вы будете смеяться но это металлическая сетка
Вот только насыпьте поменьше керамзита и стяжку сделайте толщиной 4-5см
lego_go вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 20:18
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Без сетки - клей ПВА. Перфоратором неотдолбиш. Даже 1 см.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 19.01.2011 в 20:47.
dyr вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 20:27
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Panteleynoniy Посмотреть сообщение
Такая толщина существует только на бумаге - в натуре НИКОГДА.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 21:23
Panteleynoniy
dyr,какая пропорция?
Panteleynoniy вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 21:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
никакой пропорции. Просто клей ПВА.
на самом деле уже сказали по верх керамзита стяжку 2 см не сделать.
слой керамзита какой толщины?
назначение у пола какое? дом/цех/производство...
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 22:06
Panteleynoniy
Пол в квартире,панельная девятиэтажка,плита перекрытия тонкая не хочу перегружать
Непрочитано 19.01.2011, 22:09
MasterZim
...Что можно добавить в раствор для прочности?
цемент
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 22:23
dyr
Europe
На литр воды 100-150 мл клея. Металл в такую кашицу добавлять нестоит. Клей способствует ржавению. Я делал у себя основание под теплоизоляцию по многопустоткам керамзитобетоном. Качественным. Сам готовил. Прочность очень хорошая. Без клея, кстати. По керамзитобетону пенопласт марки ПСБ-35. Потом стяжку 25 мм из цемраствора армированную сеткой из проволоки Ф2,5 мм с клеткой 12,5 х 12,5. По стяжке кабель обогрева. Опять такую-же стяжку и плитку. Все работает прекрасно. В ванной, коридоре и кухне.
"...плита перекрытия тонкая не хочу перегружать" - вряд-ли перегрузиш, подобные плиты делались надежными и с запасом прочности.
Последний раз редактировалось dyr, 19.01.2011 в 22:31.
dyr вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 00:05
TK
ПВА в цемент?
Такое конечно практикуется самодеятельными штукатурами-затейниками, но и они добавляют ПВА только в качестве пластификатора. Ни на какую прочность и долговечность эта дикая смесь претендовать не может.
TK вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 02:15
r987654321
Отправить сообщение для r987654321 с помощью Skype™
"Нельзя обойти вниманием такой материал, как фибробетон. Это бетон, с добавлением мелкой металлической (полимерных волокон) проволоки-фибры, длиной 4-7 см и диаметром 0,5-1 мм. При его использовании существенно снижаются расходы на устройство пола, так как уменьшается или вообще исключает ся использовани е арматуры или сетки. Такой пол намного превосходит класический армированный, но его чистовая отделка бетоноотделочными машинами несколько усложняется."
http://www.gidroservis24.ru/catstat.php?gica=11985
r987654321 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:23
dyr
Europe
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
ПВА в цемент?
В качестве пластификатора используют средства для мытья посуды.
А клей испытай, потом выскажешся.
dyr вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:35
Alkor527
Пермский край
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
dyr жжот ))))
Окурки, бичпакеты (обязательно с приправами !!!) - лучшие добавки для повышения прочности бетона. Пропорции неважны (чем больше, тем лучше.
Panteleynoniy, вы эксперементы ставить собираетесь или что-то качественно сделать?
lego_go, Регистр, TK правы. Делайте стяжку 40-50мм армированную сеткой 5 Вр-1 200/200.
Насчет фибробетона ничего сказать не могу, но думаю, что штука это довольно дорогая ИМХО.
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 09:52.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:42
Шишков В.С.
ПВА в цемент?
А нам НИИЖБ тоже рекомендовал ПВА.
Для ремонта монолитных конструкций (частичных разрывов бетона, раковин более 10мм, сколов ребер и углов) рекомендуется полимерцементный раствор.
Полимерцементный состав готовиться затворением цементно-песчаной смеси (1:3) раствором поливинилацетатной эмульсии (1 объем 50% ПВА смешанный с 2-мя объемами воды) до рабочей консистенции
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
dyr жжот ))))
Ну не так уж он и жжет. Порошок стиральный каменщики тоже иногда добавляли в раствор.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 10:14
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Господа, вы хоть прочитали вопрос, на который пытаетесь отвечать?
Масло масляное.
В растворный бетон следует добавить:
1. Клейкого клея
2. Мокрой воды
3. Цементного цемента
4. Арматурной арматуры
Последний раз редактировалось ERS10, 20.01.2011 в 10:25.
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:40
TK
Для ремонта монолитных конструкций (частичных разрывов бетона, раковин более 10мм, сколов ребер и углов) рекомендуется полимерцементный раствор...
Для ремонта, в качестве замазки для трещин и сколов - может быть. Такой раствор легко мажется имеет высокую пластичность и липнет хорошо обладает высокой адгезией. А с прочностью у него как-то не очень...
А на заправках ослиную мочу тоже иногда добавляли в бензин.
TK вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:06
Sерж
проектировщик
Владимир
вообще то для прочности надо добавлять в раствор жидкое стекло.
Sерж вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:21
kruz
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
чем дальше в лес.... И много туда лить? Вы потом умучаетесь трещины замазывать. Да и стяжку вы не успеете сделать, колом встанет
kruz вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:28
ERS10
При добавлении в раствор жидкого стекла он(раствор) мгновенно(!) теряет всякую пластичность и его невозможно ни растянуть, ни загладить.
А у Вас - стяжка. Потом придётся эту "стяжку" выдолбить и выбросить.
Не вздумайте этого делать.
Offtop: А вообще жидким стеклом делают гидроизоляцию("жидкое стекло" - это силикат натрия(или калия), проще говоря - обычный канцелярский(конторский) клей).
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:38
Alkor527
Пермский край
Итого добавляем:
1.
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
металлическая сетка
2.
клей ПВА
3.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
цемент
4.
Сообщение от r987654321 Посмотреть сообщение
5.
6.
7.
Порошок стиральный
8.
жидкое стекло
9.
ослиную мочу
Все тщательно перемешиваем на медленном огне не доводя до кипения
ВУАЛЯ. Сверхпрочный бетонный раствор готов!
P.S. обидеть никого не хотел. Panteleynoniy удачно вам построиться
Alkor527 вне форума
