Расчет просадочного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет просадочного грунта
Непрочитано 31.03.2006, 15:57 #1
beam21
У меня вопрос о принципе расчета.
По пособию к СНиП расчет деформаций получается как сумма
осадки здания при грунте в природном ( не замоченном состоянии) плюс просадка. Однако в прграмме ФОК , которая в принципе расчитывает по СНиП, требуется задавать показатели грунта при полном водонасыщении. Я понимаю это показатели для определения расчетного сопротивления.
Вопрос: как он расчитывает осадку? Может он расчитывает ее как обычным способом (методом послойного суммрования) но только при показателя замоченного грунта? Тогда зачем считать просадку? Это вопрос не только по ФОКу, а вообще о принципе расчета.
Всем спасибо за ответ.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 17:52
beam21
Что ни у кого нет версий ? Или вопрос не совсем понятный? :?:
beam21 вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 19:48
4 и 6
идейный борец
Киёв
А Вы с какого царства-государства?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 14:13
beam21
В смысле? Если имеется в виду страны то Украины.
Мне казалось что это тема вызовет интерес? Если ответов нет , то расскажите кто как считает осадку здания при просадочном грунте, если фундамент на стественном основании и опирается на просадочный грунт.
beam21 вне форума
Непрочитано 02.04.2006, 14:54
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Тема действительно интересная и неоднозначная. Всегда вызывала споры. И вопрос поставлен верно. За исключением некоторых тонкостей, и ответ в нем тоже верный. В простом случае, если брать для расчета значения показателей грунтов в замоченном состоянии, то получим суммарную деформацию: и осадку и просадку. Однако, осадки могут быть как до просадок, так и послепросадчные.
alektich вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 00:40
4 и 6
идейный борец
Киёв
ДБН В.1.1-5-2000
1.2 При проектуванні будинків і споруд для зведення на просідаючих грунтах слід, як правило, застосовувати методи будівництва, що повністю або частково усувають несприятливі дії деформацій просідання (прорізання товщ палями або глибокими фундаментами, ліквідацію властивостей просідання грунтів основи шляхом їх ущільнення і закріплення тощо). Поряд з цим необхідно передбачати заходи захисту, які включають:
4 и 6 вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 02:29
MaTpac
Как считать, да всё просто, загоните то что вам нужно посчитать в волшебную программу Plaxis, она вам всё посчитает.
А насчёт того, что нужно вводить значение грунта как в сухом,так и во влажном состоянии. Так это может быть просто небольшая ошибка прогаммы. Разработчик поставил требование не начинатьрасчёт без всех данных, она и не считает. Хотя в самом расчёте этот удельный вес окажется не нужен. ))
MaTpac вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 18:54
onyx8
А кто нибудm считал сваю при замачивании в Plaxis?
onyx8 вне форума
