Литература по технологии изготовления сварных ферм из ГСП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Литература по технологии изготовления сварных ферм из ГСП.
Непрочитано 19.01.2011, 22:54 #1
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Посоветуйте, пожалуйста литературу по технологии изготовления сварных ферм из ГСП. А также других стальных конструкций.
Интересует тот автор который подробно излагает что при изготовлении такой-то конструкции необходимо то-то сделать (как отрезать, как собрать, как сварить). Как можно подробнее.
Спасибо.
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм ascota Металлические конструкции 14 28.12.2011 17:20
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
срочно нужна литература по технологии leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2010 23:02
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП Berd Расчетные программы 2 05.10.2009 10:32
Литература по технологии укладки мелкоштучной плитки LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.09.2009 21:05
