Печать через плоттер
Tver
плоттер какой модель?
полтора варианта на выбор: 1- в acade в окне plot заходишь в свойства плоттера, там настраиваешь какой нибудь paper sizes (лучше один из customs чтоб стандартные не попортить) под размер своего чертежа 1.5- для HP DJet 500 например можно задать автоповорот изображения и автоматическое определение границ изображения [ATTACH]1143809631.jpg[/ATTACH] |
- заходим в свойства плоттера - нестандартный размер бумаги - задаем размеры (с учетом полей печати и прочей приблуды) - выходим с сохранением этот размер остается в меню выбора ыорматов поди именем ... чет-то там user (номер) + размеры листа - он будет доступен и потом в форматах плоттера в самом низу ![]() так 4-5 раз и потом просто выбираешь нужные форматки (плоттер такой же HP - так что со знанием дела говорю ![]() |
Tver
Дело в том, что наши придурошные "проектировщики" из Израиля фтгачут не кратные фортматы (как принято у нас), а фиг пойми что! Легче слона научить проектировать, чем их. И получается что форматов у нас мильён... и для каждого настраивать размер листа - свихнёшься. [sm3204]
правда что-т не вериться что их (форматов) мильен ![]() ![]() ![]() но если так - мои сочувствия |
Иркутск
Тоже недавно столкнулся с проблемой "мильена" размеров. Сделал так: каждый файл конфигурации принтера (*.pc3, находятся в папке Plotters) может содержать 5 custom-размеров. А 10 настроенных файлов содержат уже 50 custom настроек
![]() Просто определите шаг, с которым вам не жалко портить бумагу (например 50мм) и создайте конфигурационный файл, содержащий, например, помимо стандартных размеров, следующие настройки: Custom 1: 1060х1100 Custom 2: 1060х1150 Custom 3: 1060х1200 Custom 4: 1060х1250 Custom 5: 1060х1300 И назовите его допустим "Рулон 1060 (1100-1300).pc3" Проделайте эту операцию столько раз сколько нужно, а потом вам только останется в выпадающем списке выбора принтера выбрать нужный файл конфигурации, затем нужный размер в списке размеров бумаги. Так же можно в файле конфигурации отфильтровать нужные custom-размеры, чтобы всякие "letter", "U.S. legal" и т.д. в списке размеров бумаги глаза не мозолили. (этот фильтр сохраняется в файле *.pmp, в этом же файле сохраняются размеры полей и проч.) Поначалу покажется слишком замутным, но если разобраться, все просто и удобно. |
Tver
Ну нет у меня Inked Area! Слево направо просмотрел и справо налево, потом ещё снизу вверх и по диагонали. Ненашёл такой пимпы. Может софтина есть какаянибудь? На сайте HP скачал (давно ещё) драйвер под Автокад, только толку чёто не обнаружил никакого....
