Наклонная колонна в старке (gen_3dim)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Наклонная колонна в старке (gen_3dim)
Непрочитано 31.03.2006, 16:57 #1
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, как в старке в POS-проекте смоделировать наклонную железобетонную колонну?
Перекрытие монолитное, безбалочное. Пролёты порядка 6-8 метров
Непрочитано 31.03.2006, 17:29
loft
а может лучше потом смоделировать, в fea -проекте...зайди на сайт разработчика нва форум, там помогут
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 17:32
kha
Дуброво
да, думал в fea сделать, но есть ли там какие-нибудь нюансы?
форум на еврософте не работает, на техсофте нет... в яндексе чего-то не находится :? Может есть ещё форумы на эту тему?
kha вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 20:38
SV
Инженер-конструктор
В POS проекте вы это не сделаете, там есть возможность работать только с пандусами.
Стержневые системы со сложной геометией, в т.ч. с наклонными элементами, лучше всего предварительно отрисовывать в Акаде в 3D, сохранить в DXF, затем загрузить в fea проект gen_3dim, выставляя нужный масштабный коэффициент. Включить функцию "улавливать слой dxf" и задать стержни по узловым точкам вставленного файла.
Ньюансы:
1) в Акадовская схема рисуется линиями прерывающимися в узлах схемы;
2) в fea модели необходимо контролировать локальные оси стержней, особенно балок, почему-то при их ручной установке ось Х располагается вертикально (необходимо выполнить поворот).
В вашем случае, необходимо сгенерировать fea файл, затем вставить его в новый "Полный проект", перейти в режим "Правка" и далее можно добавлять наклонные колонны, стены и др.
При этом не исключена возможность добавления в ручную по координатам в том же fea проекте, с учетом 2-го ньанса.
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 16:33
kha
Дуброво
Фенкс.
Вопрос возник: почему-то локальная ось R, идущая вдоль стержня, направлена вниз. Я перевернул её у всех колонн, но как сделать так чтобы она сразу же нормально была направлена?
kha вне форума
Непрочитано 15.04.2006, 19:56 Re: Наклонная колонна в старке (gen_3dim)
Dmitry S.K.
Конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™
Сообщение от kha
Воспользуйтесь элементом "3D-стержень". При установке стержня включите опцию "3D" внизу рабочего окна. В этом случае стержень задается двумя точками, призвольно расположенными в пространстве.
При использовании в POS-проекте элемента "3D-стержень" сетку конечных элементов следует генерировать в ProFEt, ибо Stark не воспринимает в POS-проектах таких элементах и при генерации благополучно исключает из FEA эти стерженьки.
Dmitry S.K. вне форума
